bonjour je suis Andro, tout jeune arrivé sur le forum
je vous ecrit car j'ai un gros probleme depuis plusieurs mois
mon imprimante est inutilisable, une ender 3 V1 sous marlin + BL touch
je vous explique le probleme
j'ai du acheter un extrudeur alu, celui plastique avait cassé, depuis l'imprimante est INUTILISABLE rien n'y fait je ne peux pas imprimé qqch de viable avec
le filament n'avance plus entre les deux roues (galet plat et roue cranté), le tube ptfe semble l'en empecher mais quand je le coupe et cherche a faire une ligne droite avec le tube meme probleme...
en fait le probleme est que le galet plat n'avance plus ! il n'est plus assez serré alors que tous mes serrages sont au max de leurs capacités
j'utilise des clés anglaises et des clés allen, pas d'outil specifique
l'extrudeur est un extrudeur alu rouge creality officiel
que dois je faire svp ? j'&ai promis a ma coîne un voltali et des figurines en 75mm....
PS : je suis désolé s'il fallait faire une demarche avant de poster une demande ou si je suis au mauvais endroit, si un modo me fait une remarque je la suivrais
bien cordialement
merci
Andro
jeune de 25 ans, passionné d'impression 3d
A priori je pencherais pour un mauvais montage. Des photos permettraient certainement d'affiner la réponse ....
Le moteur de l'extrudeur tourne ?
bonjour ^^
oui le moteur de l'extrudeur tourne, pour les photos je ne pourrais que plus tard car un peu fatigué mais je pourrais prendre le temps de le faire
cdlt
merci d'avance
Bonjour @Andrommoths
si par galet plat c'est celui avec une croix rouge sur la photo ci-dessous :
si il ne tourne pas du tout cela peut être dû à la vis allen qui le maintient qui est trop serrée,
bloquant le roulement.
ensuite les deux vis en bleu sont-elles serrées dont une sur le méplat.
pour la partie bras, montage (vert) comme sur la photo ?
bonjour,
oui le galet plat c'est bien la croix rouge ^^ peut etre n'ais je pas le bon nom
serrage au max donc je dessere
vis serrée sur le meplat et confirmation par autre vis
bras monté comme montreé
Modifié (le) par Andrommoths
il y a 6 minutes, Andrommoths a dit :
Perso, je l'appelle galet ou roue à gorge :
si tu l'écartes en appuyant sur le bras, tu dois pouvoir la faire tourner au doigt.
Modifié (le) par hyoti
au doigt elle tourne !! mais en extrusion quand elle semble avoir atteint le bout cote buse du tube ptfe elle se mets a tourner 1fois sur 4 ce qui est ennuyant pour imprimer une piece, j'ai pas envie d'1/4 d'impression perso xD
merci de l'astuce j'ai devissé un peu mais de combien faut il devisser
cdlt
il y a 19 minutes, Andrommoths a dit :
juste un peu pour qu'elle puisse tourner librement.
Ta roue crantée tourne toujours ? ou si le filament se bloque dans la buse elle le râpe ?
Autrement tu peux avoir aussi une buse partiellement bouchée ?
Tu as bien remis les clips sur les pneufits ? selon modèle (si creality rouge a priori clip bleu).
Si tu déconnectes le PTFE côté extrudeur et que tu pousses à chaud le filament à la main que se passe-t-il ?
re
oui la roue crantée tourne toujours et ne semble pas raper la filament de maniere anormale, juste les dents de la roue cranté qui laisse une tres legere marque
les clips j'en ai plus.... j'en cherche en vain est ce vraiment si important ????? ce ne sont que de simples bouts de plastiques non ?
coté buse j'en sais trop rien, j'ai eut des buses bouchées mais je ne sais pas comment reconnaitre quand le tube est en butée
si  je deconnecte et je pousse a chaud tout se passe normalement
cdlt
il y a 29 minutes, Andrommoths a dit :
Tu peux en trouver par exemple sur amazon avec le mot clef "clip connecteur pneumatique"
Le clip évite que la bague du pneufit redescende et que le tube PTFE se décolle de la buse et que du PLA ou filament fondu se mette autour du PTFE et conduise à un bouchon.
la marque des dents devrait être plus marquée (mais c'est subjectif), tu as remis la roue crantée neuve ou gardée l'ancienne ?
les dents sont bonnes pas pleine de copeaux poussières ?
voit si tu peux augmenter la pression en serrant la vis du bras de l'extrudeur,
 tu as fait le test d'extrusion de 100mm de filament marque à 120 mm pour vérifier si les steps/mm de l'extrudeur sont bons.
je te conseillerais de  regarder la titi procédure pour vérifier l'état de ton PTFE, du heatbreak et de la buse.
tout est fait le titi process
le serrage est a fond sur le bras
je sers a fond ou je desseres a fond la roue a gorge, rien
test d'extrusion ca sert a rien ? j'extrude a peine
les dents sont bonnes visiblement
roue crantée neuve
et j'ai des clips recup par terre devant l'imprimante
je ne sais plus ou donner de la tete je vais exploser et peter un cable avec cette machine
il y a 31 minutes, Andrommoths a dit :
Le test d'extrusion tu le fais à travers la buse ou que l'extrudeur ?
Pour savoir si le problème vient du couple extrudeur moteur ou PTFE Hotend.
arrives -tu à extruder à travers de l'extrudeur tout seul, en débranchant le tube PTFE de l'extrudeur, un peu comme sur la photo :
d'abbord coté extrudeur car c'est là que ca coince
oui j'y arrive, le probleme est que j'extrude 1/4 de ce que je devrais via cette methode
si je pousse le filament a la main a travers le tube ptfe etcf je me retrouve avec 100mm mesurés 100mm extrudé
Bon c'est donc côté extrudeur moteur :
si mes souvenirs sont bons (E3 V2 en bowden, extrudeur identique)
les steps/ mm pour E sont vers 90 (93 je crois) regarde si ta valeur est par là. (mais pas de raison que cela ait changé)
re-démonte ton extrudeur et remonte le en ne serrant pas trop la roue à gorge
et pour l'axe de levier pas comme une brute.
Si trop serré tu peux sauter des pas moteurs.
si rien n'y fait
je pencherais pour un défaut de l'extrudeur ou le moteur qui pousse mal.
Au fait Ender 3 v1   carte mère 8 bits ou 32 bits, alim 12 ou 24 volts.
bon je crois que j'ai trouvé le probleme
voici ci joint 3 photos
la premiere c'est mon pas de vis, je crois qu'il est mort....
la deuxieme c'est ma vis dans le pas de vis, trop courte...
la troisieme c'est l'ordre dans lequel mettre les pieces, c'est bien de gauche a droite ???
Il y a 12 heures, Andrommoths a dit :
la première c'est mon pas de vis, je crois qu'il est mort....
Si le pas de vis vraiment est mort, le plus simple racheter un neuf.
c'est le problème avec les vis en acier sur des pas de vis en aluminium si on serre trop fort.😡
la deuxième c'est ma vis dans le pas de vis, trop courte...
? la vis ne doit pas dépasser du bras, maintenant as-tu pris la bonne vis ;
sur la photo on a l'impression que c'est une vis  à tête ronde, sur ma photo la tête de vis est cylindrique,
mais ils ont pu changer de modèle.
la troisième c'est l'ordre dans lequel mettre les pièces, c'est bien de gauche a droite ???
en 1 visser la platine sur le moteur (3 vis)
en 2 mettre la vis qui cale le ressort sur le bras.
A ce moment tu peux monter la roue à gorge sur le bras ou le faire en dernier,
la roue contre le bras puis la rondelle et la vis.
en 3 je met en place le ressort avec la vis de tension dé-serrée au max.
en maintenant l'ensemble comme on peut mettre en place la vis de fixation du bras sur la platine et visser.
tu peux aussi essayer de mettre le ressort en place après, mais ce n'est pas évident.
bonjour
cherche pas j'ai serré comme un malade en mettat en place
de plus je pouvais plus mettre la rondelle car ca serrait pas sinon je vissais dans le vide
donc mon extrudeur est mort
heureusement j'ai eut le reflexe d'en racheter un hier je le recoit demain
je vous tient au courant
Tout en douceur cette fois !!
si c'est le même modèle tu peux même garder la platine en place.
C'est pareil si tu démontes le corps de chauffe,
deux vis inox dans radiateur aluminium.
slt
je change pour le modele gris, visiblement plus fiable et comme tout est peté de tout les cotés je vais tout changer dans l'extrudeur, je vais pas toucher au corps de chauffe par contre
C'est celui que j'avais avant de passer en direct drive,
jamais eu de soucis avec.
bonsoir,
j'ai recut, installer, et je suis en train en train de tester mon nouvel extrudeur et..... MAGIE CA EXTRUDE !!!
bon y a plus qu'a tout configurer, niveller le bed , faire les esteps etc, la je fais un test cube
merci mille fois pour l'aide !!!
edit : le probleme exactement a l'identique est revenu... que dois je faire ? j'en ai marre !
Oups,
C'est revenu en cours d'impression du cube test ?
Extrudeur bloqué ou sous extrusion.
Le ventilo qui refroidit le radiateur tourne t-il bien ?
Tu as vérifier l'état de l'extrémité du tube PTFE dans la hotend ?
si abimé recouper bien droit le bout.
démontage complet de la hotend pour vérifier et éventuellement nettoyer.
filament PLA je suppose (quelle température ?
Bon courage et tu vas finir par trouver.
coucou,
oui en plein test
comment verifier le ventilo ?
l'etat du tube ptfe dans la hotend me semble correct veux tu une photo pour confirmer ? a ce stade je prends
comment demonter la hotend ?
filament pla en efet
210°C
merci a toi ^^
booooooooooooooooooooon,
les vis de la roue crantée etait plus sur le meplat
la hotend etait encrassée
le tube ptfe pas enfoncé a bloc
la buse bouchée
bref je te passe le reste
j'ai tout refais mais me reste un leger probleme, j'imprime3/4 de l'impression, des fois ca claque des fois ca prends pas le filament, j'ai l'impression que ca vient du serrage des vis de l'extrudeur, comment savoir comment il faut les visser ??
m"erci ^^
