J'utilise Orca comme Slicer et j'ai un problème de qualité sur mes impressions à plat.
Je précise que j'imprime avec une Bambulab A1 et que cela concerne les impressions multi-couleurs.
Dans les tous les angles serrés, j'ai un manque de matière et le slicer refuse de mettre du filament dans l'angle.
J'ai essayé à peu près tous les réglages possibles mais rien ne change. Et forcément à l'impression il manque de filament dans les ces parties
Est-ce quelqu'un sait comment résoudre le problème ?
Salutation !
Il y a 1 heure, Poussin3D a dit :
"Strength" - "Infill" -"Apply gap fill" = Everywhere
et
"Strength" - "Infill" -"Filter out tiny pags" = 0 mm
Sinon, tu utilises quoi comme algo de génération des murs ?
"Quality" - "Wall generator" - "Wall generator" = sur Arachne ou Classic ?
et tu a quoi pour les
"Quality" - "Wall generator" - "Minimum *"
  • PPAC changed the title to Problème qualité impression sous Orca (pas de remplissage des petits espaces)
Il y a 6 heures, PPAC a dit :
et
J'avais essayé et je viens de le refaire pour être sûr, mais ça ne marche pas 😞
Il y a 7 heures, PPAC a dit :
J'ai essayé les deux, pas de différence, pas sur ce que je recherche en tout cas.
J'ai exactement les mêmes valeurs que toi.
Pour le moment la solution que j'ai trouvé :
Chaque couleur est un objet, donc j'ai spécifié de faire un lissage pour la couleur noir ce qui permet de combler les vides, c'est pas puriste mais ça fonctionne.
Mais comme c'est pas la première fois que j'ai un cas un peu comme ça j'aurais bien aimé trouvé une solution qui réponde plus concrètement.
