quelqu'un aurait-il une explication sur les 4 LED de la carte ? J'ai les LED2 et LeD3 qui clignotent en rouge. La LED1 et la LED4 sont vertes.
Cela fait plusieurs jours que je cherche...
En fait j'ai une carte eMotronic, montée sur une machine de fabrication française (DOOD DOM Pro V2) mais le fabricant n'existe plus.
J'essaie de remettre cette machine en fonctionnement.
Merci si quelqu'un peut m'aider.
  • 4 weeks later...
Merci robert95770
J'ai déjà consulté à plusieurs reprises le lien proposé sans trouver d'indice de réponse.
J'ai contacté le sav de emotion tech, qui m'a répondu très vite et très aimablement. Mais ils ne fabrique plus les cartes eMotronic depuis 6 ans et n'a donc plus les connaissances sur ce produit. Il m'ont également retourné sur le même lien.
J'ai aussi contacté la firme qui a racheté la marque de mon imprimante mais je n'ai pour l'instant pas de réponse.
En fait je ne sais pas si je dois chercher coté logiciel ou coté matériel...
Je cherche des pistes mais je n'ai pas de connaissances en électronique.
Je me dirige pour l'instant vers le test de toutes les commandes gcode pour voir si il y en a une qui me retournerai une anomalie ?
J'ai pensé aux capteurs fin de course mais l'utilisation de la commande M119, me laisse penser qu'ils sont en état.
J'ai changé les deux moteurs des axes x et y et l'imprimante imprime mais j'aimerais bien isoler le problème ?
Si quelqu'un a des pistes.
comment peut-on tester les ventilateurs ? ou d'autres composants ?
Cela ne viens pas de la carte qui chauffe car les led clignotent dés la mise en route de la machine
Question bête: tu as essayé de lancer une impression?
il y a une heure, vthaler a dit :
il suffit de les brancher directement sur l'alimentation générale, en t'assurant que la tension est compatible.
  • pour les éléments chauffants, il suffit de mesurer la résistance qui devrait être inférieure à 20 ohms pour les 2 éléments: si tu as un court-circuit ou un résistance infinie, c'est que le composant est HS
  • pour les thermistances, la mesure de leur résistance devrait être autour de 100 kOhms ( caractéristiques des thermistances standard NTC 100K)
tu peux aussi mesurer la tension de l'alimentation au niveau du bornier de la carte-mère pour vérifier qu'elle corresponde à celle du bloc d'alimentation.
Dans le pire des cas, tu as toujours la possibilité de remplacer la carte-mère et probablement l'écran, par une version commune comme dans ce sujet
PS: n'hésite pas à ajouter le nom de ton imprimante dans ton profil, c'est pratique pour te répondre. (voir ce message pour plus d'explications)
Modifié (le) par pommeverte
Bsr pommeverte et merci de ta réactivité.
Oui, l’impression fonctionne. Mais ces 2 leds qui clignotent me posent problème... d’autant plus, que suite a des tests, il a un moteur qui a bloqué et j’ai du changer les deux moteurs x et y.
Alors je me dis qu’il doit y avoir un couac quelque part ?
J’ai aussi vu le sujet dont tu parle. Et en effet j’envisagerai la solution au cas où... mais je voudrai faire le max avant et essayer de comprendre.
D’ou l’idée de vérifier les composants un par un, meme si ils fonctionnent.
Désolée pour mes maladresses, je ne suis pas très coutumière des forums.
J'ai regardé les sources du firmware (smoothieware). Il est noté que: "led0 init done, led1 mainloop running, led2 idle loop running, led3 sdcard ok"
ce qui donne:
  • led 1 = 1 : initialisation terminée
  • led 2 = clignotement : le programme principal est actif
  • led 3 = clignotement : le programme est en attente / veille
  • led 4 : carte SD présente (1) ou non (0)
donc le fait que tu aies 2 leds clignotantes sans lancer d'impression est normal. Lors de l'impression, la led 3 doit probablement s'éteindre 🤔
En cas de problème, les leds 2 et 4 sont allumées et les 1 et 3 sont éteintes.
merci pour ton message qui me rassure sur l'état de l'imprimante.
étant novice, j'étais, et suis toujours, incapable de trouver mes "petits" dans toute cette doc !
et si cela clignote en rouge, cela ne te semble pas important ?
Aprés pour vérifier si une ou deux leds clignotent lors de l'impression, cela va être difficile car la carte est sous l'imprimante donc non visible en mode impression. Mais je vais trouver un moyen;
Mille merci
Si je peux me permettre une autre question dans ce même fil ?
Concernant cette même machine, dood dom pro v2 avec le même firmware.
Je pense que j'ai peut être grillé un moteur car le X max et le y max ne sont pas configurés ? En effet aux extrémités max du plateau, en x et en y, les moteurs insistent pour vouloir continuer à déplacer la tête d'impression au delà des possibilités du plateau et de la structure de la machine...
En effet, je ne trouve pas trace du x max et du y max dans le config.txt ni dans le retour de la commande M503.
Est ce normal ? puis-je modifier ces paramètres à l'aide d'une instruction via par exemple fronterpage ? ou directement dans le config.txt ?
Il y a 1 heure, vthaler a dit :
ils avaient dû avoir un prix de gros sur les LEDs rouges... 🤪 plus sérieusement, c'est un choix surprenant mais pas inquiétant 😁
honnêtement, ce n'est pas crucial, le principal, c'est que l'impression se termine convenablement 😅
Pas de soucis puisque la 1ère question était gratuite et la 2ème payante  🤑
Ce qui m'étonne, c'est que tu as dit avoir réussi à imprimer une pièce 🤨 alors que tu sembles ne pas pouvoir faire une prise d'origine 🧐
Comme je ne connais pas ton imprimante, serait-il possible de joindre ton fichier config.txt dans un message?
Si il ressemble à celui de ce message , alors c'est au niveau de ces lignes qu'il faut agir:
endstops_enable                              true             # the endstop module is enabled by default and can be disabled here
corexy_homing                                true             # forces all three axis to home a the same time regardless of
alpha_min_endstop                            1.22!           # add a ! to invert if endstop is NO connected to ground
alpha_max_endstop                            nc               # NOTE set to nc if this is not installed
alpha_homing_direction                       home_to_min      # or set to home_to_max and set alpha_max
alpha_max                                    200              # this gets loaded after homing when home_to_max is set
beta_min_endstop                             1.23!          #
beta_max_endstop                             nc               #
beta_homing_direction                        home_to_min      #
beta_max                                     200              #
gamma_min_endstop                            1.24!          #
gamma_max_endstop                            nc               #
gamma_homing_direction                       home_to_min       #
gamma_max                                    200              #
endstop_debounce_count                         200
alpha_fast_homing_rate_mm_s                  50               # feedrates in mm/second
beta_fast_homing_rate_mm_s                   50               # "
gamma_fast_homing_rate_mm_s                  10               # "
alpha_slow_homing_rate_mm_s                  25               # "
beta_slow_homing_rate_mm_s                   25               # "
gamma_slow_homing_rate_mm_s                  10               # "
alpha_homing_retract_mm                      5                # distance in mm
beta_homing_retract_mm                       5                # "
gamma_homing_retract_mm                      5                # "
endstop_debounce_count                       200             # uncomment if you get noise on your endstops, default is 100
D'après les quelques vidéos que j'ai regardées, les détecteurs de fin de course semble bien être en Xmax, Ymax, Zmin si l'origine est à l'avant gauche.
Il faudrait donc commencer par envoyer un M119:
  1. sans appuyer sur les leviers des détecteurs de fin de course: l'état renvoyé est soit OPEN soit triggered
  2. puis en appuyant sur les leviers des détecteurs: les états devraient être inversés
En fonction de ces informations, on devrait mieux comprendre le problème
Je ne sais pas ce que tu appel
"faire une prise d'origine"
Je peux aller au point zero des x, y et Z. Le "home".
Celui ci est d'ailleurs en haut, au fond à droite et non à gauche. Cela dit, c'est normal sur cette machine, je peux comparer avec une autre machine identique à laquelle j'ai accès sur un autre lieu.
J'ai déjà testé la piste des fins de course avec M119, cela donne:
>>> M119
SENDING:M119
min_x:1 min_y:1 min_z:0  Probe: 0
lorsque je suis au "home" et
>>> M119
SENDING:M119
min_x:0 min_y:0 min_z:0  Probe: 0
Lorsqu'il n'y a pas contact avec les fin de course.
La version du firmware donne cela:
>>> @version
SENDING:version
Build version: ~11myvar2, Build date: Jul 31 2018 11:47:58, MCU: LPC1768, System Clock: 100MHz
Si je compare mon config.txt avec celui d'une autre machine identique, je dois trouver ce qui ne va pas ?
Je joins mon config.txt;
J'ai également fait un M503 qui donne ceci:
Dans frontepage; carte SD enlevée; com3; 115200
>>> M503
SENDING:M503
; No config override
;Steps per unit:
M92 X80.00000 Y80.00000 Z800.00000
;Acceleration mm/sec^2:
M204 S2000.00000 Z400.00000
;X- Junction Deviation, Z- Z junction deviation, S - Minimum Planner speed mm/sec:
M205 X0.05000 Z-1.00000 S0.00000
;Max cartesian feedrates in mm/sec:
M203 X250.00000 Y250.00000 Z13.33333
;Max actuator feedrates in mm/sec:
M203.1 X600.00000 Y600.00000 Z125.00000
;WCS settings
G54
;Home offset (mm):
M206 X0.00 Y0.00 Z0.00
;E Steps per mm:
M92 E415.0000 P57988
;E Filament diameter:
M200 D0.0000 P57988
;E retract length, feedrate:
M207 S3.0000 F2700.0000 Z0.0000 Q6000.0000 P57988
;E retract recover length, feedrate:
M208 S0.0000 F480.0000 P57988
;E acceleration mm/sec²:
M204 E500.0000 P57988
;E max feed rate mm/sec:
M203 E100.0000 P57988
;PID settings:
M301 S0 P41.3000 I3.2190 D132.0000 X255.0000 Y255
;Max temperature setting:
M143 S0 P290.0000
;PID settings:
M301 S1 P253.7000 I19.5900 D821.0000 X255.0000 Y255
M143 S1 P300.0000
;Probe feedrates Slow/fast(K)/Return (mm/sec) max_z (mm) height (mm):
M670 S20.00 K100.00 R0.00 Z200.00 H20.00
En fait, je fait des recherche mais je n'ai pas assez de recul et d'expérience  pour interpréter les résultats que je trouve... même avec les sources du net! Je crains à chaque fois de faire une bêtise...
Bon dimanche
config.txt
Je ne sais pas ce que tu appelles
C'est la même chose (home = prise d'origine).
Il y a 13 heures, pommeverte a dit :
Finalement, l'origine est au fond à droite, donc en Xmin, Ymin, Zmin
Au final, je ne comprends pas le problème 😅... dans quel cas tu as:
Il y a 15 heures, vthaler a dit :
Sauf erreur de ma part, la position max en X,Y,Z est donnée ici:
alpha_max                                   200
beta_max                                     200
gamma_max                                200
d'après ce que j'ai pu lire, le volume d'impression serait de 220x180x200. Si c'est confirmé, les valeurs seraient plutôt:
alpha_max                                   220
beta_max                                     180
gamma_max                               200
Je vais essayer de modifier le beta_max. est ce je peux modifier directement dans le fichier config.txt de la carte sd interne de la machine avec par exemple note pad++ ou est-ce que je dois faire autrement ?
Je viens de récupérer le config;txt de l'autre machine, il me semble que les seules différences soient celles ci dessous.
en vert, les valeurs dans mon config;txt et en orange les valeurs correspondante du config;txt de l'autre machine
En comparant les deux config.txt, j'ai juste les différences suivantes:
default_feed_rate               12000   #4000 dood Lycee         # Default rate ( mm/minute ) for G1/G2/G3 moves
default_seek_rate               12000   #4000 dood Lycee          # Default rate ( mm/minute ) for G0 moves
x_axis_max_speed                             15000      #36000 dood Lycee       # mm/min
y_axis_max_speed                             15000       #36000 dood Lycee        # mm/min
temperature_control.hotend.thermistor_pin    0.23     #0.24 dood Lycee         # Pin for the thermistor to read
temperature_control.hotend.heater_pin        2.5     #0.26 dood Lycee         # Pin that controls the heater, set to nc if a readonly thermistor is being defined
D'après toi, Ces différences peuvent-elles justifier un forcage de moteur ?
clairement, non, puisque ce sont des différences au niveau des vitesses par défaut. Par contre, ce qu'il y a d'étonnant, c'est la partie chauffage:
  • si l'autre imprimante est identique, alors il n'y a pas de raison que l'entrée de la thermistance de la tête soit différente. Mais comme tu as réussi à imprimer une pièce, c'est que le numéro de l'entrée est juste
  • je pense qu'il y a une coquille (erreur de copié-collé ?) pour la temperature_control.hotend.heater_pin qui doit être 0.25, non? 🧐
Tu n'as pas répondu à ma question:
Il y a 4 heures, pommeverte a dit :
Il y a 19 heures, vthaler a dit :
Si c'est uniquement lorsque la pièce est trop grande, alors il suffit de définir le bon volume d'impression dans le trancheur (slicer) pour préparer le fichier Gcode
il y a 22 minutes, vthaler a dit :
normalement, oui, ça devrait fonctionner. Par contre, il faudra flasher la carte-mère avec le firmware (fichier firmware.bin), voir ce tuto... et là, tu risques gros puisqu'il va falloir trouver le firmware adapté à ton imprimante. C'est pour ça qu'il serait intéressant que tu expliques à quel moment tu as ton défaut, avant de commettre l'irréparable 😱😭
non, ce n'est pas une erreur, c'est bien
temperature_control.bed.heater_pin           2.4
pas 2.5 ni 0.25 mais 2.4.
en fait la carte mère est une eMotronic et non pas la carte mère smoothie;
Oui, je crois que le problème survient lorsque la pièce est trop grande. Et en effet, il faut que je définisse le bon volume afin de la respecter dans le trancheur. C'est comme tu dis le plus simple et le moins risqué à faire ! j'ai lu la documentation vers laquelle tu m'a renvoyé et je ne pense pas que je vais prendre le risque de flasher la carte   !
je pense pouvoir trouver les limites du volume d'impression en envoyant les commandes de déplacement directement en gcode via fronterpage ou autre. Et après faire en sorte de les respecter.
merci encore de tes conseils qui m'ont permit de bien progresser.
Et pendant que j'y suis, si tu a encore de la patience... la troisième question doit-être encore plus chère que la deuxième ? Mais cela ne t'enrichit pas trop me semble t-il 🫠
Il me semble que je dois pouvoir ajouter un deuxième connecteur usb ? pour brancher une caméra et surveiller à distance mes impressions... penses-tu que cela soit possible ? compte tenu du firmware smoothieware et de la carte eMotronic ?
en flashant ou sans flasher la carte ?
il y a 24 minutes, vthaler a dit :
je pense pouvoir trouver les limites du volume d'impression en envoyant les commandes de déplacement directement en gcode via fronterpage Pronterface 😉
D'après cette présentation, le volume serait de 220x190x200. Passer par le gcode G0 est un peu dangereux mais si c'est fait avec précaution, ce n'est pas impossible. Rappel: G90 = déplacement absolu, G91 = déplacement relatif. Il est donc conseillé d'utiliser le G91, surtout à l'approche des butées mécaniques. Tu pourras aussi préciser la vitesse en mm/min après un F, exemple: G91 G0 X20 F1200 (déplacement de 20mm suivant X+ à partir de la position actuelle, à une vitesse de 20mm/s)
A la fin des déplacements, un M114 te renverra la position absolue.
il y a 30 minutes, vthaler a dit :
tu utilises quel logiciel? cura?
il y a 31 minutes, vthaler a dit :
tu as raison! c'est décidé, je double mes tarifs🤪
il y a 32 minutes, vthaler a dit :
Je ne vois pas comment, d'autant plus que c'est un "simple" microcontrôleur LPC1768 qui pilote la carte-mère. Dans tous les cas, il faudra passer par la case flashage du firmware, ce qui ne semble pas t’enthousiasmer, à juste titre. La solution la simple serait de passer par Octoprint installé sur un nano-ordinateur (Raspberry pi,...) qui te donnera accès à la caméra via le net.
PS: tu vas dire que je suis curieux, mais j'ai vu qu'à sa sortie la DOM Pro V2 était vendue 1800 euros 😱. Est-ce que tu l'as achetée à ce prix?
Si je n'étais pas curieuse de mon coté, je ne t'aurai pas posé toutes ces questions alors que la machine imprime      ! 😉
J'ai fait acheter il y a quelques années une DOM Pro V2 1800 euros pour le fablab d'un établissement scolaire. Machine française, bien cotée à l'époque. J'ai eu le financement pour l'achat.
Je trouve cette machine très intéressante. Peut être moins maintenant car la technologie a évoluée... mais je crois qu'elle reste tout de même d'un bon niveau.
J'ai trouvé cet été le même modèle sur un site de revente pour un prix très raisonnable. Et je me suis "Top! tu as le temps tu vas bricoler une machine pour la remettre en état de fonctionnement !"
voila l'histoire. je suis autant intéressée par les impressions que par la machine en elle même dont je suis très satisfaite malgré les remises à niveau nécessaire;
j'utilise toujours le "cura for dood" qui doit un cura paramétré explicitement pour cette machine à l'époque, 2018; donc pas de mise à jour !
je pense prochainement passer à un cura plus actuel et à l'adapter pour la dood; En exportant les profils cela sera peut-être suffisant ? ou pas !
J'avais aussi penser à cette solution, d'autant plus que j'ai quelques raspberry à disposition; Cela veut dire qu'il faut que je monte une caméra sur le pi ?
Dans ce cas, l'accès au net serait donné par le raspberry ? la carte de la dood n'a pas de wifi; elle a bien des pins pour ethernet, mais cela voudrai dire que je doit la flasher si je peux les utiliser ?
oui, j'ai déjà fait un essai un  peu brutal qui m'a inquiété! Tes conseils vont m’être très précieux!
il y a 33 minutes, vthaler a dit :
voila l'histoire
merci 😅
Les paramètres ont beaucoup évolué depuis 2018, c'est donc à tester. Quitte à changer, tu pourrais basculer vers d'autres logiciels (prusa slicer, bambuLab studio, OrcaSlicer,...). Honnêtement, à part les vitesses, accélérations et rétraction, les autres paramètres sont relativement standard
oui, en USB ou une pi camera . Tu trouveras ici, par exemple, une liste de caméras compatibles.
exactement. Il existe plein de tutoriels, notamment celui-ci un peu ancien.
J'aurais tendance à répondre oui, mais si tu as déjà un raspberry pi, alors cette solution sera bien plus performante et plus simple, moins risquée à mettre en œuvre.
petit détail sur l'exemple, les commandes G91 et G0 sont envoyées séparément:
G91
G0 X20 F1200
Tu peux commencer par un M204 S500 pour définir l'accélération à 500mm/s
Le G91 sera valable pour tous les déplacements suivants, il est donc inutile de le répéter systématiquement.
Il faudra s'assurer que tu as bien un G90 au début de ton Gcode de démarrage dans le trancheur
merci pour tout tes conseils;
Je vais pouvoir progresser;
Déjà, je suis tranquillisée sur les leds !
Je vais maintenant passer à un autre slicer; tu semble préconiser Prusa plutot que cura ? pour quelles raisons ?
Concernant bambulab studio, la prise en main est plus compliquée non ?
Je l'ai vu en l'utilisant dans un fablab... mais très peu utilisé.
Il y a 2 heures, vthaler a dit :
je te trouve bien curieuse 😜... j'ai délaissé Cura à cause du défaut montré dans ce sujet. Je n'ai pas accroché à PrusaSlicer à cause de certaines fonctionnalités peu intuitives (notion de cadenas sur les paramètres,...)
Actuellement, j'utilise surtout OrcaSlicer qui est dérivé de Prusaslicer, tout comme BambuLab Studio. Je n'ai pas trouvé la prise en main spécialement compliquée.
ideamaker est utile si tu veux ajouter facilement une texture sur une paroi. Mais c'est une plaie pour positionner les jointures, surtout quand on a gouté à BambuLab Studio / OrcaSlicer et son pinceau magique 😲
