Salut team comment allez vous ?
petite question est il possible d’imprimer du PLA sur de l’ABS
j’ai une plaque à imprimer en abs en noir et j’aimerais faire une gravure en relief dessus en blanc problème j’ai que le noir en ABS Et le blanc en PLA
merci d’avance pour vos retour
Faire 2 impressions séparées puis les coller ensemble ?
Sinon, redescendre manuellement la température lors du passage en PLA.
Il y a 10 heures, Alain D. a dit :
Non avec orca je peux faire le changement de couleur et du coup de filament donc imprimer le PLA directement sur l’ABS comme sur la photo  mais je sais pas si ça va tenir
