Il est assez facile de réparer une pièce faite en filament.
Mais quand est-il des pièces faites en résine, avec quoi boucher les imperfections comme des trous etc..
cameleon
hello, n'importe quel mastic pour figurine/gundam devrait faire l'affaire.
Après ça va dépendre du type de travail que tu vas faire avec :
- en tube, ils sont plus liquide et s’emploie avec des pinceaux silicones (ce genre la, préférer les ferme ou extra ferme , plus facile pour avoir un fini lisse),
parfait pour reboucher des trous et des petits travaux du même genre.
- en bi composant , c'est généralement des pâtes mi dure qui s'appliquent plus avec des spatules de sculptures en métal ou en bois, cela va plus aller pour refaire des partis d'un modèle, rajouter des motifs, renforcer des parties faiblarde.
Après ne pas oubliez un petit ponçage.
(plein de produit qui vont bien si tu cherches dans le monde du gundam sur Ali*****)
cordialement.
Il y a 12 heures, cameleon a dit :
cameleon
tu as l'aiguille de seringue avec laquelle tu viens déposer de la résine et tu polymérises
tu as le mastic UV disponibles chez greenstuff ou autre marchand
tu as le Mastic acrylique Green Putty, etc.....
il y a masse choix apres faut apprendre a s'en servir et voir ce qui te convient le mieux.
Merci pour l'info
J'ai remarqué une chose Lorsque l'on imprime avec de la résine.
Les pièces imprimées, sont quelques fois croche. Par exemple une plaque de 50x50x5mm, positionnée en angle de 45 degré, peut avoir un coin ou plusieurs croches (relevés), je ne parle pas de la partie collé sur le plateau, mais la pièce comme tel.
Pourquoi ????
Pour l'instant, a l'aide d'une source de chaleur, je fini par redresser la pièce.
merci
cameleon
Modifié (le) par cameleon
