Bonjour à tous, j'ai eu un problÚme lors de la mise à jour de mon Longer lk4, j'ai exécuté le mauvais firmware et maintenant c'est juste un écran noir, j'ai essayé via stlink mais rien n'a changé, je ne sais pas comment charger le fichier .Ui.  Quelqu'un peut-il m'aider, merci pour votre attention.
Modifié (le) par samuelhp
Tradução errada
Salut et bienvenue sur le forum,
Lorsque tu flashes un firmware, tu dois avoir sur la carte ”SD les fichiers project.bin et longer3D.UI . Si le firmware a été compilé à partir des sources Marlin, le fichier longer3D.UI sera créé à partir d'un fichier texte vide renommé (exemple de fichier à décompresser: longer3D.zip).
Si tu es toujours bloqué, alors il te restera à flasher la sauvegarde du firmware d'origine disponible dans ce message (fichierAlfaWiseuX-Stock-Dump.rar ) avec ton STLink
PS: tu vas dire que je suis curieux 😅, mais tu es originaire de quel pays?
Bonjour, tout d'abord merci d'avoir répondu, je viens du Brésil.  J'utilise Google Translate, donc désolé si la traduction est mauvaise.  Maintenant je vais devoir attendre l'arrivée du cùble plat d'affichage car j'ai fini par le casser accidentellement, j'espÚre qu'Aliexpress ne tardera pas à livrer !!
Cool, un brĂ©silien đŸ„ł!
Je te rassure, pour la traduction de ton message, le résultat est trÚs convenable.
il y a 52 minutes, samuelhp a dit :
pour information, tu peux utiliser ton imprimante si tu la relies en USB Ă  un ordinateur, oĂč tu auras installĂ© le logiciel Pronterface par exemple (voir ce message) et le driver USB CH341. Tu pourras lancer des impressions avec le fichier Gcode prĂ©sent sur la carte ”SD insĂ©rĂ©e dans le lecteur,...
Pour le firmware, on peut te fournir une version récente, il faudrait juste nous indiquer si tu as modifié ton imprimante (ajout d'un BLTouch,...)
Modifié (le) par pommeverte
Merci pour le conseil, je ne connaissais pas ce logiciel. Mon Longer n'a pas d'options, il est tel qu'il sort de l'usine.
Merci beaucoup, cela a parfaitement fonctionnĂ© !!!😄
OK
Voici différentes versions de firmwares, compilés à partir de Marlin (V2.1.2.1 version stable et relativement récente). Le choix se fera en fonction de la version de l'écran:
- écran TS_V19: (circuit imprimé de l'écran bleu) Marlin-2.1.2.1_U30ScreenV19.zip
- écran TS_V12/V14: (circuit imprimé de l'écran bleu, marque V1.2 ou V1.4 au dos) Marlin-2.1.2.1_U30ScreenV12-14.zip
- écran TS_V11: (circuit imprimé de l'écran vert) Marlin-2.1.2.1_U30ScreenV11.zip
J'ai fait les hypothĂšses suivantes:
- régulation par PID du lit chauffant (à régler via le menu PID)
- initialisation de l'eeprom aprĂšs le flashage du firmware.
- l'input shaping est activé. En attendant de le régler (voir ici), il faudra ajouter la ligne M593 F0  au début du Gcode de démarrage
- la reprise aprÚs coupure d'alimentation est désactivée. Il suffit de l'activer dans le menu adéquate
- le linear advance est activé mais défini à 0 en attendant le réglage ( voir cette vidéo)
- activation du babystep (petits dĂ©placements): tu peux y accĂ©der en cliquant sur l’icĂŽne paramĂštres (engrenage) puis la flĂšche centrale en bas de l'Ă©cran. Tu pourras rĂ©gler la hauteur de la buse pour Ă©craser plus ou moins la couche (voir cette vidĂ©o en françaisÂ đŸ„Ž pour mieux comprendre le principe)
- vitesse de communication USB: 250 000
Si le firmware est correctement installĂ©, tu devrais pouvoir te communiquer avec l'imprimante depuis Pronterface. Si tu envoies le Gcode M115, la date de compilation du firmware devrait ĂȘtre celle d'aujourd'hui.
  • CrĂ©er...
