Je n'arrive pas à faire fonctionner mon laser NEJE avec GRBL.
Le laser fonctionne parfaitement avec le bouton Test, mais il m'est impossible d'allumer le laser avec les fonctionnalités de GRBL.
Quelqu'un aurait-il une solution à m'apporter SVP?
Merci d'avance.
Salut, alors de base GRBL est le micro-logiciel qui est présent sur la carte mère, ton logiciel s'appelle comment ? Tu as aussi Candle, LaserGRBl, GcodeSender, GRBLController qui peuvent fonctionner
As-tu essayé de changer la vitesse du port COM ? (9600, 115200 etc)
Sinon la commande "M3 S255" peut être utilisée dans certains cas pour allumer le laser, mais à tester, je n'ai pas de graveuse laser...
