Davwin Posté(e) Septembre 14, 2024 Posté(e) Septembre 14, 2024 (modifié) Bonjour à tous, Besoin de conseils pour impression avec supports, je me suis attaqué à des pièces "d'agréments" (figurine Princesse Mononoke) et les supports ont en partie fusionné au modèle. Est-ce un mauvais réglage des supports : trop de matière, température trop élevée (220°), mauvais positionnement du modèle (je l'ai placé à l'horizontale plutôt que vertical sur le paramètre d'origine du modèle comme la capture ci-dessous) par rapport au plateau ? En images (partie 1-3 du loup géant) : Modifié (le) Septembre 14, 2024 par Davwin
pascal_lb Posté(e) Septembre 14, 2024 Posté(e) Septembre 14, 2024 il y a 20 minutes, Davwin a dit : figurine Princesse Mononoke Tu peux nous passer ton stl que l'on regarde 1
hyoti Posté(e) Septembre 14, 2024 Posté(e) Septembre 14, 2024 Oups princesse emmurée !! ah non le loup. Tu pourrais nous mettre une image du loup dans un slicer avant découpe ou le STL si gratuit. 1
Davwin Posté(e) Septembre 14, 2024 Auteur Posté(e) Septembre 14, 2024 (modifié) il y a une heure, hyoti a dit : Oups princesse emmurée !! ah non le loup. Tu pourrais nous mettre une image du loup dans un slicer avant découpe ou le STL si gratuit. C'est la première capture ci-dessus, si j’ai bien compris ce que tu me demandes ! il y a une heure, pascal_lb a dit : Tu peux nous passer ton stl que l'on regarde Payant (moins de 5€), je voulais mettre la page produit ETSY mais le stl et le vendeur ont disparu depuis hier soir (oui c’est tout frais). Je peux vous l’envoyer en MP ? Edit : J’ai retrouvé la page produit fonctionnelle : https://www.etsy.com/fr/listing/1778780870/princesse-mononoke-modele-stl-pour Modifié (le) Septembre 14, 2024 par Davwin
hyoti Posté(e) Septembre 14, 2024 Posté(e) Septembre 14, 2024 houla sacré morceau, pas évident et un découpage des pièces plutôt type résine. J'essaierais verticalement mais avec une rotation de 180° pour avoir un max de boucles sans besoin de support. Support arborescent avec une bordure 4-5 mm, support avec un remplissage vers 15-20% lignes, faut pas que cela tombe en route cela va être lourd quand même. Remplissage pièce ligne plutôt que grille pour que la buse frotte moins. 220 ° C du PLA je suppose, c'est beaucoup enfin selon les indications fabricant vois si tu peux réduire et ne monte pas trop la vitesse pour ne pas trop secouer la pièce. sûrement du post traitement mais sur les parties qui s'emboîtent ou se collent. Pas gagné mais avec de la persévérance. 1
Davwin Posté(e) Septembre 15, 2024 Auteur Posté(e) Septembre 15, 2024 (modifié) Merci pour ce premier retour. PLA oui, je vais tenter le 210 (voire 205 ?). OK pour diminuer un peu la vitesse, je vais placer le modèle à la verticale aussi. Pour la config des supports c'est un peu du chinois pour moi, je vais essayer d’approfondir ça. Modifié (le) Septembre 15, 2024 par Davwin
hyoti Posté(e) Septembre 15, 2024 Posté(e) Septembre 15, 2024 Sous Cura pour les supports que sur le plateau c'est là ( mode advanced ou expert) 1
Davwin Posté(e) Septembre 15, 2024 Auteur Posté(e) Septembre 15, 2024 (modifié) Merci, je modifie tous les paramètres comme ta capture ? Modifié (le) Septembre 15, 2024 par Davwin
Davwin Posté(e) Septembre 16, 2024 Auteur Posté(e) Septembre 16, 2024 (modifié) Petit retour sur ma nouvelle impression du wolf 1-3, le résultat est superbe (captures et paramètres plus bas) ! J'ai remplacé le filament également (pas du Elegoo) et envoyé en impression la seconde partie sur les 3 que comptent le loup avec les mêmes paramètres et une position verticales sur le plateau (voir plus bas) alors que la position natives données par le stl sur le plateau était encore WTF... Merci encore, pourvu que ça continue aussi bien ! Modifié (le) Septembre 16, 2024 par Davwin
hyoti Posté(e) Septembre 16, 2024 Posté(e) Septembre 16, 2024 Bien, les supports ont tenu même à densité 0, le risque était pour ceux qui étaient hauts. Les supports se sont bien retirés du trou en-dessous ? Pour le suivant cela devrait le faire !! 1
Davwin Posté(e) Septembre 16, 2024 Auteur Posté(e) Septembre 16, 2024 (modifié) Tout s'est retiré nickel, suite (seconde pièce) dans 2h ! Seconde partie ok, j'ai envoyé la troisième ! Modifié (le) Septembre 16, 2024 par Davwin 1
hyoti Posté(e) Septembre 16, 2024 Posté(e) Septembre 16, 2024 Après il y a la princesse et le rocher !!! Tu vas peindre tout cela ou que des parties ?
Davwin Posté(e) Septembre 16, 2024 Auteur Posté(e) Septembre 16, 2024 Assemblage puis peinture et résine pour finir. J’ai loupé la tête, je l’ai mise à l’envers, tête vers le bas sur le plateau. Je recommence à l’endroit...
Davwin Posté(e) Octobre 6, 2024 Auteur Posté(e) Octobre 6, 2024 Petit retour sur Mononoke que j’ai pu finir d’imprimer et assembler, 2/3 coups de résine de finitions et ça part en peinture. 28cm de hauteur la pièce quand même ! 1
