Neptune 4 Pro, prb de supports sur impression d'agrément (figurine)
Besoin de conseils pour impression avec supports, je me suis attaqué à des pièces "d'agréments" (figurine Princesse Mononoke) et les supports ont en partie fusionné au modèle.
Est-ce un mauvais réglage des supports : trop de matière, température trop élevée (220°), mauvais positionnement du modèle (je l'ai placé à l'horizontale plutôt que vertical sur le paramètre d'origine du modèle comme la capture ci-dessous) par rapport au plateau ?
En images (partie 1-3 du loup géant) :
Modifié (le) par Davwin
il y a 20 minutes, Davwin a dit :
Tu peux nous passer ton stl que l'on regarde
Oups princesse emmurée !!
ah non le loup.
Tu pourrais nous mettre une image du loup dans un slicer avant découpe ou le STL si gratuit.
il y a une heure, hyoti a dit :
ah non le loup.
C'est la première capture ci-dessus, si j’ai bien compris ce que tu me demandes ! 🤔
il y a une heure, pascal_lb a dit :
Payant (moins de 5€), je voulais mettre la page produit ETSY mais le stl et le vendeur ont disparu depuis hier soir (oui c’est tout frais).
Je peux vous l’envoyer en MP ?
Edit :
J’ai retrouvé la page produit fonctionnelle :
https://www.etsy.com/fr/listing/1778780870/princesse-mononoke-modele-stl-pour
houla sacré morceau, pas évident et un découpage des pièces plutôt type résine.
J'essaierais verticalement mais avec une rotation de 180° pour avoir un max de boucles sans besoin de support.
Support arborescent avec une bordure 4-5 mm, support avec un remplissage vers 15-20% lignes,
faut pas que cela tombe en route cela va être lourd quand même.
Remplissage pièce ligne plutôt que grille pour que la buse frotte moins.
220 ° C du PLA je suppose, c'est beaucoup enfin selon les indications fabricant
vois si tu peux réduire et ne monte pas trop la vitesse pour ne pas trop secouer la pièce.
sûrement du post traitement mais sur les parties qui s'emboîtent ou se collent.
Pas gagné mais avec de la persévérance.
Merci pour ce premier retour.
PLA oui, je vais tenter le 210 (voire 205 ?).
OK pour diminuer un peu la vitesse, je vais placer le modèle à la verticale aussi.
Pour la config des supports c'est un peu du chinois pour moi, je vais essayer d’approfondir ça.
Sous Cura pour les supports que sur le plateau  c'est là ( mode advanced ou expert)
Petit retour sur ma nouvelle impression du wolf 1-3, le résultat est superbe (captures et paramètres plus bas) !
J'ai remplacé le filament également (pas du Elegoo) et envoyé en impression la seconde partie sur les 3 que comptent le loup avec les mêmes paramètres et une position verticales sur le plateau (voir plus bas) alors que la position natives données par le stl sur le plateau était encore WTF...
Merci encore, pourvu que ça continue aussi bien ! 😉
 🏅Bien, les supports ont  tenu même à densité 0, le risque était pour ceux qui étaient hauts.
Les supports se sont bien retirés du trou en-dessous ?
Pour le suivant cela devrait le faire !!
Tout s'est retiré nickel, suite (seconde pièce) dans 2h ! 👌
Seconde partie ok, j'ai envoyé la troisième !
Après il y a la princesse et le rocher !!!
Tu vas peindre tout cela ou que des parties ?
Assemblage puis peinture et résine pour finir.
J’ai loupé la tête, je l’ai mise à l’envers, tête vers le bas sur le plateau. Je recommence à l’endroit...
Petit retour sur Mononoke que j’ai pu finir d’imprimer et assembler, 2/3 coups de résine de finitions et ça part en peinture.
28cm de hauteur la pièce quand même !
