Salut Ă  tous,
J'ai essayer de fouiller avant de partagez ce problĂšme mais je n'ai pas trouver exactement ce cas lĂ .
  (deformation photo axe y )mais je n'arrive pas Ă  mettre de mot sur le phĂ©nomĂšne  Ă©tant dĂ©butant 😞
je vous joint plusieurs photo mon imprimante est une neptune 4 pro cube imprimer sous elegoo cura: qualité standard 0.16 filament sunlu haute vitesse gris mat
ParamÚtres : vitesse 200mms, température 220degré lit :60 degrés
(J'ai bien calibrer l'imprimante comme dit sur la notice en commençant en mode manuel et en finissant par le mode auto ).
J'espĂšre que je vous est donner assez d'Ă©lĂ©ments en vous remerciant d'avance 🙂
Salut, désolé mais rien n'est clair dans ton message et il manque la matiÚre (PLA, PETG, autres ?).
Salut 🙂Dsl c'est du pla et le problĂšme est sur la photo De l'axe Y il y a 2 dĂ©formation qui resorte je pensai que c'Ă©tait du au reglage du z offset mais non 😞
Mince pas fait exprÚs problÚme non résolu
Il y a 2 heures, Den76 a dit :
ProblÚme de modélisation au départ ?
Non j'ai essayé avec orca sa l'imprime sans le défaut mais orca est trop compliquer (reglage vitesse) j'ai rien compris
Il y a 2 heures, hyoti a dit :
As-tu calibré le pressure advance et le square corner velocity ?
Salut 🙂 non y a til ses option dans cura elegoo ? Je vais essayer merci 🙂
Il y a 3 heures, Den76 a dit :
đŸ«Łen effet je n'avais pas vue mais avec orca il y a belle et bien des dĂ©faut mis en blanc sur la photo si jointe vraiment dsl
il y a 40 minutes, stifleur a dit :
Il y a 3 heures, hyoti a dit :
Salut 🙂 non y a t-il ses option dans cura elegoo ? Je vais essayer merci 🙂
Dans Cura Elegoo, je ne pense pas,
je n'ai pas cette machine mais qui est sous Klipper, donc a priori c'est paramétrable dans la config.
Il pourrait ĂȘtre utile d'invoquer un membre du forum qui a une machine proche de la tienne comme :
@pascal_lb
PS  @pascal_lb , c'est dur de t'invoquer ( ou alors tu as mis un contre sort) ton nom n’apparaüt dans la liste qu'à partir du moment
que l'on arrive à (@)pascal_l   pas avant est-ce normal ?
il y a 13 minutes, hyoti a dit :
@pascal_lb
Merci 🙂 pour ton aide
@stifleur je dĂ©place dans la bonne section 😉
les marques blanche que tu vois sous OrcaSlicer c'est la jointure ou couture, malheureusement on ne peut pas la faire disparaitre complÚtement mais dans les réglages d'OrcaSlicer (il y a je pense ça aussi sous cura (que je n'utilise plus depuis des lustres (je fais une allergie à ce logiciel))) tu peux changer ce réglage :
Soit tu le mets en ArriĂšre ou en AlignĂ© afin d'avoir cette couture au mĂȘme endroit afin de ne pas avoir des morceaux Ă  droite et Ă  gauche
Il y a 1 heure, hyoti a dit :
oui c'est normal, pour conjurer le sort il faut avoir en tapant mon login un collier de gousse d'ail autour du coupÂ đŸ€ŁÂ
non c'est normal car il y a beaucoup de "pascal" donc il faut aller loin pour me trouver 😉
il y a 52 minutes, pascal_lb a dit :
Oui, mais les listes ont d'avoir une troncature !
il y a 40 minutes, hyoti a dit :
on est Ă  2 doigts de la perle lĂ Â đŸ€”
Il y a 22 heures, pascal_lb a dit :
Merci beaucoup en essayant de faire quelque reglage comme tu as dit j'ai juste un autre problĂšme j'ai du mal faire quelque-chose j'ai des filament qui se dĂ©formĂ© sa fait des nƓuds 😞
il y a une heure, stifleur a dit :
sa fait des nƓuds
qu'est ce que tu veux dire par nƓuds ?
Sous la bouche (le bec) tu es en fort surplomb, donc pas anormal,
Selon le surplomb, l'angle possible dépend de l'épaisseur de couche, plus elle est fine 0.12 0.16mm
meilleur est le surplomb,
paroi interne avant externe.
AprĂšs si il est grand, mettre des supports.
Il y a 22 heures, hyoti a dit :
Ah d'accord 🙂 merci je vais essayer de changer ça
  • CrĂ©er...
