Salut les fondus, j'ai eu un problème de buse bouchée sur ma Bambu au passage PLA LW -> PETG. J'ai essayé avec une l'aiguille mais rien n'y faisait.
J'ai donc démonté la tête et j'avais plein de plastique dur collé sur la buse sous la chaussette. J'ai eu du mal à démonter la lame ressort qui maintient la céramique (chauffe) et beaucoup plus avec la thermistance (passage aux ultrasons, trempe dans acétone puis triffouillage avec une aiguille). SAUF que j'ai abimé l'isolant des fils !
Est-ce que je peux utiliser la thermistance telle quelle ou qu'il vaut mieux que j'attende ma commande de pièces détachées ? Merci.
PS : j'ai cherché sur internet mais rien trouvé.
il y a 10 minutes, Motard Geek a dit :
Au mieux si les 2 fils se touchent tu vas avoir des mesures erronées et au pire le court-circuit endommage l'électronique 🤔
Ouais j'ai également pensé au pire donc je vais attendre les pièces détachées. Pas envie de griller un truc. Merci.
