Je dispose d'une Ender 3 pro avec un BLtouch. Elle merde complètement et j'ai voulu régler le plateau car le filament n'était pas uniforme lors de l'impression .
Je crois que que j'ai tout déreglé avec le BLTouch. J'ai regarder de tuto pour savoir comment le régler mais j'y pige rien. S'il y avait une bonne ame pour m'aider pas ) pas ce serait super cool. J'ai remarqué que mon BLTouch ne rectracte pas
il y a 22 minutes, Nico78 a dit :
Pour régler la machine, il faut d'abord que l'outil soit opérationnel. Là il ne l'est pas : soit il y a un mauvais contact dans le fil, soit ton BL-Touch est hs... (soit c'est la CM mais je n'y crois guère)
Modifié (le) par RFN_31
OK si je débranche ce BLTouch est ce que pourrait faire un réglage classique du plateau ?
Je viens de m'apercevoir que ce n'est pas un BLtouch que j'ai mais un touchMi et apprement ce n'est pas la meme chose
Modifié (le) par Nico78
Non en l'enlevant, il faudrait remettre une butée Z et revenir à un firmware sans BL-Touch (ou TouchMi dans ton cas). Le mieux est peut-être de remplacer le TouchMi (ou TouchMe ?).
