Louison Posté(e) mercredi à 07:51 Partager Posté(e) mercredi à 07:51 bonjour, je viens de changer le firmware de ma ender 3 afin d'y ajouter un BLTOUCH tout c'est bien passé pour le parametrage du BLtouch, lorsque j'ai voulu imprimé une piece, l'imprimante se met en défaut 10° en dessous de la valeur demandée, j'ai essayé avec plusieur temperatures le défaut apparait toujours 10° en dessous ? voici une photo de l'écran, quelqu'un a t'il déjà eut ce problème ? en vous remerciant Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pascal_lb Posté(e) mercredi à 09:26 Partager Posté(e) mercredi à 09:26 Il y a 1 heure, Louison a dit : lorsque j'ai voulu imprimé une piece, l'imprimante se met en défaut 10° en dessous de la valeur demandée As tu essayé de faire chauffer ton lit manuellement sans faire une impression ? Il peut y avoir plusieurs causes, la thermistance mal déclarée dans ton fichier config mais c'est assez rare, les valeurs du PID erronées donc à refaire, les valeurs des températures maxi et mini mal paramétrées Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Louison Posté(e) mercredi à 10:05 Auteur Partager Posté(e) mercredi à 10:05 Bonjour Pascal, oui j'ai fait plusieurs manip manuellement c'est toujours le même problème elle s'arrête de chauffer 10° en dessous la valeur demandée puis elle passe en défaut je vais tenter un réglage du PID je vais trouver un auto Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Louison Posté(e) mercredi à 16:05 Auteur Partager Posté(e) mercredi à 16:05 C'est bon après un réglage du PID tout est rentré dans l'order Merci!! 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
