bonjour,
je viens de changer le firmware de ma ender 3 afin d'y ajouter un BLTOUCH tout c'est bien passé pour le parametrage du BLtouch, lorsque j'ai voulu imprimé une piece, l'imprimante se met en défaut 10° en dessous de la valeur demandée, j'ai essayé avec plusieur temperatures le défaut apparait  toujours 10° en dessous ?
voici une photo de l'écran, quelqu'un a t'il déjà eut ce problème ?
en vous remerciant
Il y a 1 heure, Louison a dit :
As tu essayé de faire chauffer ton lit manuellement sans faire une impression ?
Il peut y avoir plusieurs causes, la thermistance mal déclarée dans ton fichier config mais c'est assez rare, les valeurs du PID erronées donc à refaire, les valeurs des températures maxi et mini mal paramétrées
Bonjour Pascal,
oui j'ai fait plusieurs manip manuellement c'est toujours le même problème elle s'arrête de chauffer 10° en dessous la valeur demandée puis elle passe en défaut
je vais tenter un réglage du PID je vais trouver un auto
