Passer une Elegoo Neptune 4, 4 pro, 4 plus ou 4 max sous OpenNept4une
Jusqu'à maintenant, je voulais garder ma Neptune 4 plus d'origine, mais grùce ou à cause de certains membres de ce forum et à une vidéo de Julien Mairy alias Printer'n Beer j'ai décidé d'installer OpenNept4une à la place du systÚme Elegoo.
D'abord quelques liens :
OpenNept4une : https://github.com/OpenNeptune3D/OpenNept4une
La page de téléchargement : https://github.com/OpenNeptune3D/OpenNept4une/releases/
Le Wiki : https://github.com/OpenNeptune3D/OpenNept4une/wiki
Je ne vais pas vous rĂ©expliquer la procĂ©dure, car pour une fois je trouve que leur Wiki est vraiment complet et bien dĂ©taillĂ© (en anglais, mais Googool traduction est notre ami 😉), je vous conseille de le lire en totalitĂ© avant de procĂ©der, ça vous permettra de vous faire une idĂ©e de l'ampleur du travail.
Il faut quand mĂȘme que vous aillez quelques notions de la ligne de commande de linux mais il n'y a rien d'insurmontable, si vous ĂȘtes motivĂ© et attentif, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas.
L'installation sur les 4 et 4 pro est un peu plus compliqué car il vous faudra connaitre le type de carte et de processeur ainsi que le type moteur de votre imprimante, par contre pas de soucis de ce coté pour les 4 plus et 4 max
Alors pourquoi faire cette installation ? en premier ça va libĂ©rer votre machine du systĂšme Elegoo semi propriĂ©taire (libĂ©rer, dĂ©livrer... vous connaissez la chanson 😄) qui bride certaines modifications et empĂȘchent entre autres les mises Ă  jour de Klipper, Moonraker, ça va Ă©galement vous permettre d'avoir de meilleur impression, un meilleur rĂ©glage du lit...
AprÚs vous allez perdre quelques fonctionnalités comme la reprise aprÚs panne de courant, les 3 modes d'impression (perso je ne les ai jamais utilisés) et quelques fonctions que vous n'aurez plus à l'écran mais que vous pourrez retrouver dans l'interface web Fluidd
AprÚs si ça ne vous convient pas, vous pourrez toujours revenir au systÚme Elegoo
Voilà si vous avez des questions, vous savez ou me trouver 😇
P.S.
un petit plus perso, pour les 4 plus et 4 max équipées d'ADXL345 qui permet la compensation des vibrations, le menu de l'écran a disparu, je vous donne donc une toute petit macro qui va faire le boulot sur l'axe X et Y et enregistrer la configuration
A placer dans votre fichier printer.cfg
[gcode_macro VIBRATION]
gcode:
  CG28
  SHAPER_CALIBRATE
  SAVE_CONFIG
avant les lignes
#*# <---------------------- SAVE_CONFIG ---------------------->
#*# DO NOT EDIT THIS BLOCK OR BELOW. The contents are auto-generated.
Modifié (le) par pascal_lb
  • Julien unpinned this topic
  • fran6p pinned this topic
  • 4 weeks later...
salut. j'ai enfin réussi a installer openeptune sur ma 4 plus.
J'ai bien galérer car je n'avais pas vue que l'un des cote de la courroie de l'axe Z était dévissé. aprÚs réglage, tout va un peu mieux.
j'essaie de mettre la compensation des vibration mais je ne trouve pas ou le mettre dans le printer.cfg. peut tu me montrer ou ce situe les commandes stp. Merci encore pou ton aide.
C'est bon j'ai trouvé lol.
je pensais pas qu'il était tout en bas.
pourquoi des fois la vignette apparait sur l'écran de l'imprimante et des fois il n'apparait pas.
par contre l'Ă©cran na plus ça rĂ©activitĂ© d'avant. C'est bien dommage quand mĂȘme
Il y a 8 heures, gaeltecher a dit :
Aucune idĂ©e, le problĂšme avec le firmware de l'Ă©cran c'est qu'Elegoo n'a jamais libĂ©rĂ© les sources alors Ă  moins d'ĂȘtre un pro du codage impossible de modifier quoi que ce soit
MĂȘme problĂšme que la rĂ©ponse prĂ©cĂ©dente, Openeptune a rĂ©ussi Ă  le faire fonctionner mĂȘme si l'on perd certaines fonctions et qu'il ne serve plus qu'Ă  des manipulations basiques
Normalement la 4 plus doit bien fonctionner avec Openeptune, par contre j'avais un soucis de moteurs sur l'axe X et Y qui faisaient un drÎle de bruit lors des déplacements rapides, si tu as le cas il faut juste changer dans le printer.cfg ces lignes
Changer la valeur :
stealthchop_threshold:999999
en :
stealthchop_threshold:0
et les moteurs retrouveront leurs bruits d'antan 😉
Ouaaaa super cool te ta part.
Il y a 5 heures, pascal_lb a dit :
J'ai ce bruit depuis quelque temps avant mĂȘme le passage a opennept4une.
Ca a commencé quand j'ai mis le printer.cfg de Julien Mairy.Le printer origine ne le faisait pas.
Hier c'était galÚre avec cette ecran. Des bugs assez souvent.
Aujourd'hui plus de soucis en allument l'imprimante. Les vignettes sont lĂ  le temps impression aussi. Comme a l'original. J'Ă©tais a deux doigt de tout remettre a zero 😓.
Ensuite aujourd'hui j'ai eu un soucis de decalage de couche. Pour un benchy pas de soucis. Tout démonter ou presque quelque piÚce dévissé puis réglage sur le slicer pour voir et la (je touche du bois ) ça fonctionne. Affaire a suivre.
En tout cas merci beaucoup pour les infos que tu donnes đŸ‘đŸŒđŸ‘đŸŒđŸ‘đŸŒđŸ‘đŸŒđŸ‘đŸŒ
il y a 10 minutes, gaeltecher a dit :
Ca commencé quand j'ai mis le printer.cfg de Julien Mairy.Le printer origine ne le faisait pas.
Oui mais je crois qu'il s'est inspiré du printer.cfg d'Openeptune pour faire son fichier optimisé
Dans Openeptune il y a une macro géniale pour faire le réglage du lit [screws_tilt_adjust]
oui oui je l'utilise. C'est excellent comme macro. Ca permet de niveler plus précisément.
Je crois qu'il le dis dans ça vidéo tuto pour opennept4une.
allez encore une étape aprÚs ca, le systÚme multi couleur de coprint
il y a 26 minutes, gaeltecher a dit :
Tu l'as reçu ?
J'aurais une question Pascal_lb.
Tu as perdu en rapidité avec opennept4une ?
Je trouve que leur config orca est lente et quand j'accĂ©lĂšre la machine pour avoir les mĂȘmes temps d'impression que l'original je perd en qualité
Le 24/12/2025 at 09:44, gaeltecher a dit :
DĂ©solĂ© du retard Ă  te rĂ©pondre, sans faire de pub j'ai Ă©tĂ© occupĂ© avec St Nicolas de Bourgueil et un petit Guamay pendant 2 jourÂ đŸ€ŁÂ
Avec Openeptune ou Coprint (Coprint reprend une bonne partie des fichiers de config d'Openeptune) j'avais effectivement un ralentissement, en faisant un comparatif entre les printer.cfg d'origine et celui d'Openeptune j'ai remis les vitesse d'origine et c'est revenu comme avant
Pour Orca fais un test avec le profil d'origine de la 4 plus et dit moi ce que ça donne
Pas de soucis. Je comprend qu'il faut prendre du temps pour les amisÂ đŸ€­Â .
j'ai eu des soucis avec du stringing, j'ai donc tout remis openneptune a zĂ©ro pour voir d'oĂč venait le problĂšme. j'ai finalement changer ma courroie du plateau et ca c'est arrangĂ©. Du coup j'ai recopier a peu prĂ©s tout des rĂ©glages de l'origine et ca va beaucoup mieux avec une bonne qualitĂ© d'impression.
salut. aujourd'hui gros problÚme avec openneptu4ne.
des que je lance une impression voila ce qu'il me dis:
MCU 'mcu' shutdown: Timer too close
This often indicates the host computer is overloaded. Check
for other processes consuming excessive CPU time, high swap
usage, disk errors, overheating, unstable voltage, or
similar system problems on the host computer.
Once the underlying issue is corrected, use the
"FIRMWARE_RESTART" command to reset the firmware, reload the
config, and restart the host software.
Printer is shutdown
Vous avez déjà rencontré ce problÚme?
Les petites impressions de moins de 4h on l'air de fonctionner.
il y avait une mise a jour aussi. je les ais faites mais pareil.
Il y a 1 heure, gaeltecher a dit :
Non, tu parles de mise à jour, avec Openeptune tu peux faire les mise à jour de fluide, Klipper, moonraker, mais il est déconseillé de faire les mises à jour du systÚme
LĂ  malheureusement je n'est pas de solution Ă  te proposer, si vraiment le problĂšme persiste il faudra sans doute tout rĂ©installer sur la carte emmc car tu as des erreurs sur un peu partout peut-ĂȘtre que @fran6p Ă  une idĂ©e au cas oĂč 😇
J'ai essayĂ© avec le pc de mon fils, charger le mĂȘme fichier pour voir et la pas d'erreur.
En faite tu as raison. C'est les mises a jour de fluide, moonraker et klipper.
Je pense que mon ordi ne charger pas bien le fichier dans mon imprimante, ce qui le mettait en erreur. affaire a suivre.
Dans l'erreur il parle de l'hote, donc mon ordi je pense
Le 28/12/2025 at 15:13, gaeltecher a dit :
Non je ne pense pas mais les mystùres de l'informatique 😉
J'ai remarquĂ© un truc sur les Neptune 4 c'est que parfois lors de mise Ă  jour ou de bidouillage il faut arrĂȘter la machine et attendre 2 ou 3 minutes avant de relancer, j'ai dĂ©jĂ  eu le coup ou le soir tout marchait bien et le lendemain matin c'Ă©tait la cata, sans doute Ă  cause des condensateurs qui sont montĂ©es sur la carte mĂšre qui envoient du courant aprĂšs l'arrĂȘt de la machine pour permettre au systĂšme de s'arrĂȘter proprement
Je pense que tu as raison. La derniĂšre fois je te parlais des vignettes qui ne s'affichais pas ou alĂ©atoirement. En faite c'est moi qui n'avais pas redĂ©marrer la machine. Apres redĂ©marrage plus de soucis. elle fonctionnait bien mieux. La je pense que c'est la mĂȘme chose. En ce moment elle tourne pas mal. Je comprend pas pourquoi il faut l'Ă©teindre de cette maniĂšre maintenant, puisque les moteur ce mette a souffler quand il faut appuyer sur le bouton d'allumage?
  • CrĂ©er...
