Je débute en SLA après beaucoup de pièces faites en filament. Je faits que des petites pièces mécaniques (quoique un dark Vador pour mon petit fils). Le résultat est nickel sauf les faces planes à la base des pièces qui sont légèrement convexes. J'ai mis un intervalle de 3mm entre la base et la pièce, donc plein de petits supports sous la pièces. J'aimerais juste régler ce problème, sinon le SLA c'est extraordinaire. J'utilise une Saturn 4 pro.
Merci de votre aide.
Michel
Modifié (le) par michastro
  • michastro changed the title to Base des pièces convexe
