Mes critères de choix
  • Budget : 1500
Description du besoin
Bonjour à tous :D !
Graphiste 3D depuis pas mal d'années, j'ai toujours eu envie d'imprimer mes modèles. Co-Fondateur d'une entreprise, on a décidé de se faire des goodies, alors me voilà. :D
Pour en venir au concret, je cherche une imprimante, allant au maximum jusqu'à 1500€ DIY ou non, le critère principal reste la qualité de l'impression et tant que possible le détail. (La post prod me fait pas peur, mais moins il y en a, mieux c'est. :D)
Principalement pour imprimer des figurines, d'une taille de 15 à 30cm pour les plus grandes et une utilisation plus classique pour le reste. Je peux préparer les modèles pour l'impression en les découpant donc pas forcément besoin d'un énorme plan de travail, un 20*20*20 me semble très confortable.
ABS, PLA ou FLEX, étant débutant je n'ai pas vraiment d'avis, même si, étant vapoteur je me dis que l'abs pourrait être sympas pour me faire mes propres box et pour le rendu moins "stratifié" une fois "acétoné", ainsi que plusieurs petits projets autour de rpi, drônes, etc...
Quelques exemples :
Hâte de lire vos conseilles, et vraiment hâte de commander :D !
Modifié (le) par Dryden
Sont trop sympa tes petits monstres ;)
Tu as un budget assez confortable
pour des figurines , une Delta me semble bien adaptée. Les pro delta t'en parlerons mieux que moi
Dans les printeuses qui ont la cote et qui ont des bons retours tu as :
la prusa MK2 original
la Wanhao D6
la Wanahao I3+
la Smartcub3D
l'Anycubic Mega I3
apres dans la gamme au dessus tu as les Ultimaker et les Raise mais ca dépasse  un peu ton budget
J'ai un peu le problème des débutants, trop de choix tue le choix. xD La delta, c'est la µDelta ? (j'ai trouvé les autres)
Mon choix semble se diriger vers la Wanhao D6, mais je trouve pas vraiment de review négative... :S pour me faire un avis "honnête".
Je ne suis pas connaisseur du tout (pas encore d'imprimante, mais bientôt j’espère !!), mais de ce que j'ai pu lire a droite a gauche, une imprimante "résine" pourrait le faire, si la qualité d’impression est la top priorité... Par contre, pour ton budget, faudra p'tet partir sur du DIY intensif ;-)
C'est à dire Hin175 ? Parce que de ce que j'ai trouvé, l'impression résine c'est très vite 4000 euros.
Pour la Wanhao D6 je m'emballe de moins en moins. Plus je regarde de test et review, plus ça me semble pas vraiment un bon choix.
Tu as au moins deux modèles aux alentours de 1000€ : https://all3dp.com/best-resin-dlp-sla-3d-printer-stereolithography/
XYZ Printing Nobel 1.0
UNCIA 3D
ou la littleRP : http://littlerp.bigcartel.com/product/littlerp-deluxe-kit-with-flexvat (le vidéo-projecteur n'est pas inclus, mais il peut aussi servir pour les films ou autres, çà permet d'éviter d'inclure le prix entièrement dans celui de la machine)
Et il y a les DIY "hard", où tu commandes tes pièces, tu coupes tu perces tes assemblages, tu fais tes calculs de paramètres et ensuite la calibration, bref, tu fais tout de A à Z... là encore, si tu te sers du projecteur pour un autre usage, le prix de revient "dédié" à l'imprimante peut largement être sous les 1500€, suivant la finition que tu veux (comme sur une imprimante filament, si tu as une structure plexy/bois/alu/profilé extrudé, c'est pas pareil :-)
Je n'ai pas d'expérience sur ces imprimantes, ce ne sont que les renseignements que j'ai glané à droite à gauche (il y a quelques sujets sur le forum, entre autre celui indiqué ci-dessous)
Modifié (le) par hin175
