Bonjour à tous,
Après avoir flasher ma Sidewinder X1 sur Klipper (Carte mère d'origine), je souhaite maintenant reconnecter mon capteur de fin de filament
Pour cela j'ai ajouté cette partie de code dans le fichier printer.cfg :
[filament_switch_sensor my_filament_sensor]
#Move filament runout sensor from TFT to X+ endstop pin. Umcomment all but this line if you want to use this
switch_pin: ar2
pause_on_runout: True
runout_gcode:
    G1 E-5 F25                  # Rétracte 5 mm de filament pour retirer le filament
    G91                         # Passe en mode de positionnement relatif
    G1 Z20 F100                 # Remonte de 20 mm en Z
    G90                         # Passe en mode de positionnement absolu
    G1 X30 Y30 F150            # Déplace la tête à X=30 Y=30
    M117 Filament runout - Heating nozzle
    M104 S220                   # Chauffe la buse à 220°C pour retirer le filament
    M109 S220                   # Attend que la température de la buse atteigne 220°C
    M117 Filament runout - press button for reload filament
    M0                          # Attend l'intervention de l'utilisateur pour changer le filament
    G1 E-60 F25                 # Rétracte 25 mm de filament pour retirer le filament
insert_gcode:
    M117 Purging filament
    G1 E15 F15                  # Purge 10 mm de filament dans l'extrudeur
    G92 E0                      # Réinitialise la position de l'extrudeur à 0
    M109 S{initial_extruder_temp}  # Attends que la buse atteigne la température d'impression précédente
    RESUME                      # Reprend l'impression
event_delay: 3.0
pause_delay: 0.5
Physiquement j'ai connecté le capteur sur le X+ bleu : GND, marron : 5V, noir : signal (D2)image.thumb.png.0481a1c3e09aa50768c23a705e898ac5.png
Malheureusement ça ne marche pas
Avez vous une idée de où cela peut il venir?
L'alias de D2 c'est bien ar2 ?
Merci pour votre aide
  • 4 weeks later...
Malheureusement non : Message d'erreur quand je redémarre Klipper -> D2 n'est pas reconnu par le MCU
Mais merci d'avoir proposé 😉
  • 4 months later...
Salut, j'arrive ici car je vais avoir le même problème que toi.
sur les autres endstop pin ils mettent un ! devnt le numéro de la pin. exempl :
endstop_pin: !PA2
il y a 16 minutes, jojolebreton a dit :
endstop_pin: !PA2
le fait d'avoir ! devant le nom de la pin indique que tu utilise un logique inverse a ton capteur ou que tu inverse le sens de fonctionnement moteur quand cela commande le moteur.
