Bonjour à tous
j’ai une ender3v2 sous klipper, j’ai rajouté une prise connecté tp100
Elle s’allume bien avec le bouton sous klipper pas de soucis
sur des petites impressions elle s’éteint bien après toute seul
en revanche sur des impressions plus longue (+- 8h) par moment la prise s’éteint toute seul avec comme message sur la console « Klipper state: Shutdown »
Je ne sais pas si il y a une commande qui est envoyé pour éteindre la prise car ça fait un temps qu’elle est allumé ou si elle s’arrête pcq il y a un problème ? Mais c’est bien la prise qui s’éteint pas klipper pas l’imprimante.
j’ai essayé de chercher dans les logs mais j’avoue que je ne sais pas vraiment quoi regarder ….
si quelqu'un  a une idée d’où ça peut venir.
merci d’avance
@B2omzer tu as ajouté quelque chose (code) dans Klipper pour éteindre ta prise
Modifié (le) par pascal_lb
Oui j’ai ça
[idle_timeout]
timeout: 1800
gcode:
  MACHINE_IDLE_TIMEOUT
# Turn off PSU
[gcode_macro M81]
gcode:
  # Moonraker action
  {action_call_remote_method('set_device_power',
                             device='printer',
                             state='off')}
[gcode_macro MACHINE_IDLE_TIMEOUT]
gcode:
  M84
  TURN_OFF_HEATERS
  M81
edit : j’ai ça aussi
[power printer]
off_when_shutdown: True
locked_while_printing: False
restart_klipper_when_powered: True
on_when_job_queued: True
peut être que si je met le locked -while-pirnting: sur true ça réglera le problème ?
Modifié (le) par B2omzer
Il y a 2 heures, B2omzer a dit :
là je ne peux pas te dire, perso pour piloter mes prises connectées j'ai repris le code de @fran6p sur le post ci-dessous (après les explications sur l'installation de l'écran)
cette ligne permet de contrôler si les températures de la tête d'impression et du lit sont en dessous de 50° et si l'imprimante est en impression
{% if printer.extruder.target >= 50 or printer.extruder.temperature >= 50 or printer.heater_bed.temperature >= 50 or printer.idle_timeout.state == "Printing" %}
Il y a 17 heures, B2omzer a dit :
[power printer]
La section «power» de Moonraker est incomplète. Il manque le type de prise (la directive type:) :
Actuellement, quelles que soient les conditions d'impression, l'ordre d'éteindre la prise est envoyé au bout de 1800 s (30 min, une demi-heure).
Merci pour votre aide.
j'ai tout ça en tout sur mooraker.conf pour la partie power
# moonraker.conf
[power printer]
locked_while_printing: True
type: http
on_url: http://localhost:56427/on
off_url: http://localhost:56427/off
status_url: http://localhost:56427/
response_template:
  {% set resp = http_request.last_response().json() %}
  {% if resp["device_on"] %}
    {"on"}
  {% else %}
    {"off"}
  {% endif %}
bound_services: klipper
je dois rajouter quelque chose ? j'avoue que je suis 0 en code, j'ai juste suivi bêtement un tutos trouvé sur reddit.
j'ai changé ça locked_while_printing: True et lancé une impressions... pour le moment ça tient mais sans conviction
  • Solution
il y a une heure, B2omzer a dit :
Repasse cette valeur à False (valeur par défaut). En fait, cette directive déclenche l'arrêt de la prise sitôt que Klipper détecte un problème, ce qui déclenche l'arrêt de Klipper… C'est peut-être la raison de l'extinction de la prise : problème détecté lors de l'impression déclenchant l'arrêt de Klipper.
Je n'ai jamais utilisé le type «http» avec mes prises connectées (tasmota), mais je ne suis pas certain que l'adresse IP de ta prise soit la même que celle de Moonraker (localhost) dans les paramètres «on_url, off_url, status_url».
Ok merci je vais essayer ça
après la prise discute bien avec la prise étant donné que le module sur klipper fonctionne et la mise en tension pareil
Rebonjour à tous,
finalement j'ai toujours le problème, elle ne s'éteint plus mais j'ai bien une déconnexion et donc klipper s'arrete...
j'ai regardé les logs j'ai ça pour klippy:
Stats 363669.6: gcodein=0  mcu: mcu_awake=0.014 mcu_task_avg=0.000026 mcu_task_stddev=0.000024 bytes_write=11748917 bytes_read=1540491 bytes_retransmit=4547 bytes_invalid=0 send_seq=200414 receive_seq=200411 retransmit_seq=200414 srtt=0.003 rttvar=0.000 rto=5.000 ready_bytes=946 upcoming_bytes=14468 freq=71999402 rpi: mcu_awake=0.001 mcu_task_avg=0.000012 mcu_task_stddev=0.000021 bytes_write=30295 bytes_read=115921 bytes_retransmit=0 bytes_invalid=53 send_seq=5022 receive_seq=5022 retransmit_seq=0 srtt=0.000 rttvar=0.000 rto=0.025 ready_bytes=0 upcoming_bytes=0 freq=49999714 adj=50000124  heater_bed: target=60 temp=60.0 pwm=0.320 sysload=0.29 cputime=325.079 memavail=548624 print_time=4757.326 buffer_time=0.000 print_stall=1 extruder: target=200 temp=199.9 pwm=0.507
Unable to issue reset command on MCU 'mcu'
Attempting MCU 'rpi' config_reset command
b'Got EOF when reading from device'
webhooks client 547678157552: Disconnected
webhooks client 547686326624: Disconnected
Restarting printer
sur moonraker
2024-11-03 13:31:51,803 [authorization.py:_prune_conn_handler()] - Trusted Connection Expired, IP: 192.168.3.37
2024-11-03 13:43:37,197 [klippy_connection.py:_process_status_update()] - Klippy has shutdown
2024-11-03 13:43:37,216 [proc_stats.py:_handle_shutdown()] -
Moonraker System Usage Statistics:
System Time: 1730637787.883014, Usage: 3.95%, Memory: 65920 kB
System Time: 1730637788.886425, Usage: 8.15%, Memory: 65920 kB
System Time: 1730637789.883163, Usage: 4.15%, Memory: 65920 kB
System Time: 1730637790.886471, Usage: 6.8%, Memory: 65920 kB
System Time: 1730637791.882025, Usage: 6.02%, Memory: 65920 kB
System Time: 1730637792.881676, Usage: 4.74%, Memory: 65920 kB
System Time: 1730637793.883132, Usage: 2.23%, Memory: 65920 kB
System Time: 1730637794.885934, Usage: 6.87%, Memory: 65920 kB
System Time: 1730637795.886608, Usage: 2.31%, Memory: 65920 kB
System Time: 1730637796.892644, Usage: 4.31%, Memory: 65920 kB
System Time: 1730637797.896657, Usage: 3.81%, Memory: 65920 kB
System Time: 1730637798.895170, Usage: 7.9%, Memory: 65920 kB
System Time: 1730637799.898960, Usage: 3.7%, Memory: 65920 kB
System Time: 1730637800.904973, Usage: 6.38%, Memory: 65920 kB
System Time: 1730637801.905652, Usage: 4.07%, Memory: 65920 kB
System Time: 1730637802.905522, Usage: 6.57%, Memory: 65920 kB
System Time: 1730637803.908172, Usage: 3.95%, Memory: 65920 kB
System Time: 1730637804.912980, Usage: 11.1%, Memory: 65920 kB
System Time: 1730637805.911070, Usage: 4.41%, Memory: 65920 kB
System Time: 1730637806.915948, Usage: 6.91%, Memory: 65920 kB
System Time: 1730637807.919220, Usage: 3.93%, Memory: 65920 kB
System Time: 1730637808.921800, Usage: 7.49%, Memory: 65920 kB
System Time: 1730637809.926683, Usage: 3.78%, Memory: 65920 kB
System Time: 1730637810.928055, Usage: 7.28%, Memory: 65920 kB
System Time: 1730637811.924185, Usage: 4.18%, Memory: 65920 kB
System Time: 1730637812.925180, Usage: 7.18%, Memory: 65920 kB
System Time: 1730637813.923399, Usage: 3.85%, Memory: 65920 kB
System Time: 1730637814.929406, Usage: 10.64%, Memory: 65920 kB
System Time: 1730637815.929722, Usage: 4.17%, Memory: 65920 kB
System Time: 1730637816.929934, Usage: 6.7%, Memory: 65920 kB
CPU Temperature: 48.312
2024-11-03 13:43:37,225 [proc_stats.py:_handle_shutdown()] - Throttled Flags:
2024-11-03 13:45:04,000 [klippy_connection.py:_on_connection_closed()] - Klippy Connection Removed
2024-11-03 13:45:04,127 [application.py:log_request()] - 503 GET /printer/objects/query?extruder&heater_bed&gcode_move&fan (127.0.0.1) [_TRUSTED_USER_] 12.91ms
2024-11-03 13:45:05,267 [klippy_connection.py:_do_connect()] - Klippy Connection Established
2024-11-03 13:45:08,083 [klippy_connection.py:_request_initial_subscriptions()] - Webhooks Subscribed
2024-11-03 13:45:08,087 [klippy_connection.py:_request_initial_subscriptions()] - GCode Output Subscribed
2024-11-03 13:45:08,091 [klippy_connection.py:_check_ready()] -
Can not update MCU 'mcu' config as it is shutdown
je sais pas trop quoi en conclure ?
Moi non plus 🤭.
Un journal complet est de toute façon préférable à un extrait 😉 (klippy.log, moonraker.log). En plus avec les journaux complets, on a accès à la totalité de la configuration (printer.cfg plus éventuelles macros incluses).
j'ai envelevé des lignes sur le klippy sinon il etait trop lourd.
ce genre de ligne
Stats 384823.6: gcodein=0  mcu: mcu_awake=0.019 mcu_task_avg=0.000027 mcu_task_stddev=0.000024 bytes_write=30998167 bytes_read=3894459 bytes_retransmit=9 bytes_invalid=0 send_seq=525434 receive_seq=525433 retransmit_seq=2 srtt=0.003 rttvar=0.000 rto=0.025 ready_bytes=46 upcoming_bytes=0 freq=71999366 rpi: mcu_awake=0.001 mcu_task_avg=0.000014 mcu_task_stddev=0.000029 bytes_write=69221 bytes_read=231833 bytes_retransmit=0 bytes_invalid=0 send_seq=11503 receive_seq=11503 retransmit_seq=0 srtt=0.000 rttvar=0.000 rto=0.025 ready_bytes=0 upcoming_bytes=0 freq=49999737 adj=50000266 sd_pos=7641734 heater_bed: target=60 temp=60.0 pwm=0.238 sysload=0.16 cputime=788.745 memavail=513592 print_time=11330.934 buffer_time=2.217 print_stall=0 extruder: target=200 temp=200.0 pwm=0.518
Stats 384824.6: gcodein=0  mcu: mcu_awake=0.019 mcu_task_avg=0.000027 mcu_task_stddev=0.000024 bytes_write=31001681 bytes_read=3894852 bytes_retransmit=9 bytes_invalid=0 send_seq=525492 receive_seq=525492 retransmit_seq=2 srtt=0.004 rttvar=0.000 rto=0.025 ready_bytes=7 upcoming_bytes=0 freq=71999363 rpi: mcu_awake=0.001 mcu_task_avg=0.000014 mcu_task_stddev=0.000029 bytes_write=69227 bytes_read=231849 bytes_retransmit=0 bytes_invalid=0 send_seq=11504 receive_seq=11504 retransmit_seq=0 srtt=0.000 rttvar=0.000 rto=0.025 ready_bytes=0 upcoming_bytes=0 freq=49999736 adj=50000317 sd_pos=7642862 heater_bed: target=60 temp=60.0 pwm=0.238 sysload=0.16 cputime=788.826 memavail=513592 print_time=11331.942 buffer_time=2.224 print_stall=0 extruder: target=200 temp=200.1 pwm=0.518
Stats 384825.6: gcodein=0  mcu: mcu_awake=0.019 mcu_task_avg=0.000027 mcu_task_stddev=0.000024 bytes_write=31005742 bytes_read=3895319 bytes_retransmit=9 bytes_invalid=0 send_seq=525560 receive_seq=525560 retransmit_seq=2 srtt=0.003 rttvar=0.000 rto=0.025 ready_bytes=33 upcoming_bytes=0 freq=71999363 rpi: mcu_awake=0.001 mcu_task_avg=0.000014 mcu_task_stddev=0.000029 bytes_write=69233 bytes_read=231865 bytes_retransmit=0 bytes_invalid=0 send_seq=11505 receive_seq=11505 retransmit_seq=0 srtt=0.000 rttvar=0.000 rto=0.025 ready_bytes=0 upcoming_bytes=0 freq=49999739 adj=50000305 sd_pos=7644651 heater_bed: target=60 temp=60.0 pwm=0.363 sysload=0.15 cputime=788.921 memavail=513596 print_time=11332.857 buffer_time=2.139 print_stall=0 extruder: target=200 temp=200.1 pwm=0.518
Stats 384826.6: gcodein=0  mcu: mcu_awake=0.019 mcu_task_avg=0.000027 mcu_task_stddev=0.000024 bytes_write=31009474 bytes_read=3895732 bytes_retransmit=9 bytes_invalid=0 send_seq=525623 receive_seq=525623 retransmit_seq=2 srtt=0.003 rttvar=0.000 rto=0.025 ready_bytes=55 upcoming_bytes=0 freq=71999361 rpi: mcu_awake=0.001 mcu_task_avg=0.000014 mcu_task_stddev=0.000029 bytes_write=69239 bytes_read=231881 bytes_retransmit=0 bytes_invalid=0 send_seq=11506 receive_seq=11506 retransmit_seq=0 srtt=0.000 rttvar=0.000 rto=0.025 ready_bytes=0 upcoming_bytes=0 freq=49999734 adj=50000323 sd_pos=7646129 heater_bed: target=60 temp=60.0 pwm=0.221 sysload=0.15 cputime=788.977 memavail=513596 print_time=11333.809 buffer_time=2.090 print_stall=0 extruder: target=200 temp=200.1 pwm=0.521
Stats 384827.6: gcodein=0  mcu: mcu_awake=0.019 mcu_task_avg=0.000027 mcu_task_stddev=0.000024 bytes_write=31012964 bytes_read=3896120 bytes_retransmit=9 bytes_invalid=0 send_seq=525681 receive_seq=525681 retransmit_seq=2 srtt=0.003 rttvar=0.000 rto=0.025 ready_bytes=7 upcoming_bytes=0 freq=71999361 rpi: mcu_awake=0.001 mcu_task_avg=0.000015 mcu_task_stddev=0.000026 bytes_write=69245 bytes_read=231910 bytes_retransmit=0 bytes_invalid=0 send_seq=11507 receive_seq=11507 retransmit_seq=0 srtt=0.000 rttvar=0.000 rto=0.025 ready_bytes=0 upcoming_bytes=0 freq=49999733 adj=50000257 sd_pos=7647503 heater_bed: target=60 temp=60.0 pwm=0.206 sysload=0.15 cputime=789.033 memavail=513600 print_time=11334.720 buffer_time=2.001 print_stall=0 extruder: target=200 temp=200.1 pwm=0.521
Stats 384828.6: gcodein=0  mcu: mcu_awake=0.019 mcu_task_avg=0.000028 mcu_task_stddev=0.000024 bytes_write=31016773 bytes_read=3896573 bytes_retransmit=9 bytes_invalid=0 send_seq=525745 receive_seq=525745 retransmit_seq=2 srtt=0.004 rttvar=0.000 rto=0.025 ready_bytes=0 upcoming_bytes=0 freq=71999368 rpi: mcu_awake=0.001 mcu_task_avg=0.000015 mcu_task_stddev=0.000026 bytes_write=69251 bytes_read=231926 bytes_retransmit=0 bytes_invalid=0 send_seq=11508 receive_seq=11508 retransmit_seq=0 srtt=0.000 rttvar=0.000 rto=0.025 ready_bytes=0 upcoming_bytes=0 freq=49999731 adj=50000227 sd_pos=7649164 heater_bed: target=60 temp=60.0 pwm=0.162 sysload=0.15 cputime=789.086 memavail=513648 print_time=11335.741 buffer_time=2.021 print_stall=0 extruder: target=200 temp=200.1 pwm=0.521
Stats 384829.6: gcodein=0  mcu: mcu_awake=0.019 mcu_task_avg=0.000028 mcu_task_stddev=0.000024 bytes_write=31021470 bytes_read=3897053 bytes_retransmit=9 bytes_invalid=0 send_seq=525823 receive_seq=525823 retransmit_seq=2 srtt=0.003 rttvar=0.000 rto=0.025 ready_bytes=24 upcoming_bytes=0 freq=71999366 rpi: mcu_awake=0.001 mcu_task_avg=0.000015 mcu_task_stddev=0.000026 bytes_write=69257 bytes_read=231942 bytes_retransmit=0 bytes_invalid=0 send_seq=11509 receive_seq=11509 retransmit_seq=0 srtt=0.000 rttvar=0.000 rto=0.025 ready_bytes=0 upcoming_bytes=0 freq=49999731 adj=50000134 sd_pos=7650842 heater_bed: target=60 temp=60.0 pwm=0.278 sysload=0.15 cputime=789.155 memavail=513424 print_time=11337.391 buffer_time=2.670 print_stall=0 extruder: target=200 temp=200.2 pwm=0.521
Stats 384830.6: gcodein=0  mcu: mcu_awake=0.019 mcu_task_avg=0.000028 mcu_task_stddev=0.000024 bytes_write=31022638 bytes_read=3897263 bytes_retransmit=9 bytes_invalid=0 send_seq=525844 receive_seq=525844 retransmit_seq=2 srtt=0.003 rttvar=0.001 rto=0.025 ready_bytes=51 upcoming_bytes=0 freq=71999362 rpi: mcu_awake=0.001 mcu_task_avg=0.000015 mcu_task_stddev=0.000026 bytes_write=69263 bytes_read=231958 bytes_retransmit=0 bytes_invalid=0 send_seq=11510 receive_seq=11510 retransmit_seq=0 srtt=0.000 rttvar=0.000 rto=0.025 ready_bytes=0 upcoming_bytes=0 freq=49999729 adj=50000168 sd_pos=7651240 heater_bed: target=60 temp=60.0 pwm=0.344 sysload=0.14 cputime=789.183 memavail=513424 print_time=11337.794 buffer_time=2.072 print_stall=0 extruder: target=200 temp=200.2 pwm=0.500
Stats 384831.6: gcodein=0  mcu: mcu_awake=0.019 mcu_task_avg=0.000028 mcu_task_stddev=0.000024 bytes_write=31026114 bytes_read=3897664 bytes_retransmit=9 bytes_invalid=0 send_seq=525903 receive_seq=525903 retransmit_seq=2 srtt=0.003 rttvar=0.000 rto=0.025 ready_bytes=24 upcoming_bytes=0 freq=71999365 rpi: mcu_awake=0.001 mcu_task_avg=0.000015 mcu_task_stddev=0.000026 bytes_write=69269 bytes_read=231974 bytes_retransmit=0 bytes_invalid=0 send_seq=11511 receive_seq=11511 retransmit_seq=0 srtt=0.000 rttvar=0.000 rto=0.025 ready_bytes=0 upcoming_bytes=0 freq=49999732 adj=50000178 sd_pos=7651925 heater_bed: target=60 temp=60.0 pwm=0.230 sysload=0.14 cputime=789.246 memavail=513424 print_time=11338.820 buffer_time=2.098 print_stall=0 extruder: target=200 temp=200.2 pwm=0.500
Stats 384832.6: gcodein=0  mcu: mcu_awake=0.019 mcu_task_avg=0.000028 mcu_task_stddev=0.000024 bytes_write=31028826 bytes_read=3897992 bytes_retransmit=9 bytes_invalid=0 send_seq=525949 receive_seq=525949 retransmit_seq=2 srtt=0.003 rttvar=0.000 rto=0.025 ready_bytes=31 upcoming_bytes=0 freq=71999362 rpi: mcu_awake=0.001 mcu_task_avg=0.000013 mcu_task_stddev=0.000025 bytes_write=69275 bytes_read=232003 bytes_retransmit=0 bytes_invalid=0 send_seq=11512 receive_seq=11512 retransmit_seq=0 srtt=0.000 rttvar=0.000 rto=0.025 ready_bytes=0 upcoming_bytes=0 freq=49999731 adj=50000181 sd_pos=7652733 heater_bed: target=60 temp=60.0 pwm=0.166 sysload=0.14 cputime=789.285 memavail=513484 print_time=11340.174 buffer_time=2.451 print_stall=0 extruder: target=200 temp=200.2 pwm=0.500
Stats 384833.6: gcodein=0  mcu: mcu_awake=0.014 mcu_task_avg=0.000026 mcu_task_stddev=0.000024 bytes_write=31030639 bytes_read=3898275 bytes_retransmit=9 bytes_invalid=0 send_seq=525980 receive_seq=525980 retransmit_seq=2 srtt=0.003 rttvar=0.000 rto=0.025 ready_bytes=8 upcoming_bytes=0 freq=71999360 rpi: mcu_awake=0.001 mcu_task_avg=0.000013 mcu_task_stddev=0.000025 bytes_write=69281 bytes_read=232019 bytes_retransmit=0 bytes_invalid=0 send_seq=11513 receive_seq=11513 retransmit_seq=0 srtt=0.000 rttvar=0.000 rto=0.025 ready_bytes=0 upcoming_bytes=0 freq=49999727 adj=50000188 sd_pos=7653086 heater_bed: target=60 temp=60.0 pwm=0.306 sysload=0.14 cputime=789.318 memavail=513276 print_time=11340.890 buffer_time=2.167 print_stall=0 extruder: target=200 temp=200.2 pwm=0.500
Stats 384834.6: gcodein=0  mcu: mcu_awake=0.014 mcu_task_avg=0.000026 mcu_task_stddev=0.000024 bytes_write=31034939 bytes_read=3898747 bytes_retransmit=9 bytes_invalid=0 send_seq=526052 receive_seq=526052 retransmit_seq=2 srtt=0.004 rttvar=0.001 rto=0.025 ready_bytes=40 upcoming_bytes=0 freq=71999357 rpi: mcu_awake=0.001 mcu_task_avg=0.000013 mcu_task_stddev=0.000025 bytes_write=69287 bytes_read=232035 bytes_retransmit=0 bytes_invalid=0 send_seq=11514 receive_seq=11514 retransmit_seq=0 srtt=0.000 rttvar=0.000 rto=0.025 ready_bytes=0 upcoming_bytes=0 freq=49999726 adj=50000164 sd_pos=7653937 heater_bed: target=60 temp=60.0 pwm=0.290 sysload=0.14 cputime=789.362 memavail=513052 print_time=11342.105 buffer_time=2.382 print_stall=0 extruder: target=200 temp=200.2 pwm=0.476
Stats 384835.6: gcodein=0  mcu: mcu_awake=0.014 mcu_task_avg=0.000026 mcu_task_stddev=0.000024 bytes_write=31037929 bytes_read=3899095 bytes_retransmit=9 bytes_invalid=0 send_seq=526102 receive_seq=526102 retransmit_seq=2 srtt=0.003 rttvar=0.001 rto=0.025 ready_bytes=0 upcoming_bytes=0 freq=71999357 rpi: mcu_awake=0.001 mcu_task_avg=0.000013 mcu_task_stddev=0.000025 bytes_write=69293 bytes_read=232051 bytes_retransmit=0 bytes_invalid=0 send_seq=11515 receive_seq=11515 retransmit_seq=0 srtt=0.000 rttvar=0.000 rto=0.025 ready_bytes=0 upcoming_bytes=0 freq=49999725 adj=50000177 sd_pos=7654286 heater_bed: target=60 temp=60.0 pwm=0.198 sysload=0.13 cputime=789.396 memavail=512856 print_time=11342.874 buffer_time=2.151 print_stall=0 extruder: target=200 temp=200.2 pwm=0.535
j'en avais des milliers.
  moonrakertxt.txt
klippytxt.txt
