@Carlito06 pour rappel il est toujours bon de conserver une version de ces fichiers printer.cfg et mracos.cfg si il y en pas en version stable et fonctionnel sur ta machine avant toutes mise a jour firmware ou parès modification matériel etc...
Si tu as un crache de fonction un changement a cause d'un MaJ cela permet toujours d'avoir un point de réference et de pouvoir remettre le système en route au cas ou.
bon j'ai un soucis avec du tpu, je ne sais pas pourquoi... au bout d'un moment l'impression s'arrete car l'extrusion ne se fait plus... je demonte et le fil est coincé et a cette gueule:
une idée?
L'alimentation du TPU ce fait via le PTFE comme pour chaque filament ou tu le fait par le dessus ?
via le ptfe
j'ai vu que certains alimentent directement la tete avec le filament TPU mais j'avais jamais eu ce pb auparavant... c'est la clé du succès de faire ca?
yen a aussi qui virent le ressort et mettent une vis: 20250718_005419
la retractation aussi qui ne va pas selon certains... mais j'ai quand même imprimé du tpu sans soucis avant... sans rien toucher
