clubelectro548 Posté(e) Novembre 5, 2024 Posté(e) Novembre 5, 2024 Salut a tous en ce moment je fabrique des maquettes et j'utilise du PETG et aussi de l'ABS et quelquefois je me retrouve dans la situation de devoir coller une piece en PETG sur une piece en ABS pour coller 2 pieces en ABS , j'utilise la technique de la colle faite avec des chutes d'ABS et de l'acetone et ca fonctionne tres bien pour coller 2 pieces en PETG , j'utilise de la resine epoxy , et ca fonctionne tres bien par contre pour coller 1 piece en ABS sur une piece en PETG je me demande si la resine epoxy est assez solide parceque je me souviens avoir deja tenté de coller de l'ABS avec de l'epoxy et c'etait pas terrible l'ABS est un peu (gras) et a peu d'accroche est ce que il vaut mieux utiliser la colle ABS-acetone ? qu'en pensez vous ? pour mes maquettes il est important que les collages soit parfaits Jean-Marie
3xkirax3 Posté(e) Novembre 5, 2024 Posté(e) Novembre 5, 2024 Quelle va être l'utilisation précise de ton collage ? Si je comprends bien la fin de ton post c'est pour du maquettisme donc pas forcément de gros efforts à supporter. Je pense que je partirai sur de la colle cyanoacrylate ou les colles de maquette type Revel
pjtlivjy Posté(e) Novembre 5, 2024 Posté(e) Novembre 5, 2024 bonsoir @clubelectro548 une colle contenant du dichlorométhane te permettra des assemblages parfaits 1
chrislemire Posté(e) Novembre 14, 2024 Posté(e) Novembre 14, 2024 c'est un peu une colle ... pour coller 2 parties lisses de matériaux différents ? j'ai eu une colle en 2 tubes un gel+activateur (pas epoxy) : je mettais le gel sur une partie et l'activateur sur l'autre, une tete de vis zingué M3 sur une face ABS lisse sans besoin de les rendre rugueuse avec de l'émeri, c'était avant le BIO et toutes les interdictions de l'UE... l'epoxy 1er prix c'est de la M..., de la cyanoacrylate(super glu) liquide avec ajout de bicarbonate de soude fait des miracles, il parait, je n'ai pas encore testé, voir les tests sur YT la colle avec l'activation UV ? Colle en résine UV dure à séchage rapide, liquide de réparation UV, durcissement ultraviolet, bricolage, bijoux, verre, plastique, céramique, bois
clubelectro548 Posté(e) Novembre 24, 2024 Auteur Posté(e) Novembre 24, 2024 salut j'ai trouvé sur aliexpress une colle qui colle tres bien mais par contre elle sent tres tres mauvais https://fr.aliexpress.com/item/1005001639620601.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.17.78925e5bQOO3I6&gatewayAdapt=glo2fra Jean-Marie 1
pjtlivjy Posté(e) Novembre 24, 2024 Posté(e) Novembre 24, 2024 (modifié) bonjour @clubelectro548 et ça tient bien dans le temps ? l'odeur disparaît quand même ? je teste mes collages en faisant des plaquettes d'essais que je mets en extérieur après les avoir tester en machine à laver à 60 degrés, je peux te dire que ça a éliminé plus d'une colle Modifié (le) Novembre 24, 2024 par pjtlivjy
clubelectro548 Posté(e) Novembre 24, 2024 Auteur Posté(e) Novembre 24, 2024 bon je rectifie elle sent tres mauvais et elle ne colle pas terrible
pjtlivjy Posté(e) Novembre 24, 2024 Posté(e) Novembre 24, 2024 @clubelectro548 au moins tu auras essayé et on sait à quoi s'en tenir
