barda680 Posté(e) Novembre 12, 2024 Posté(e) Novembre 12, 2024 Bonjour à tous, je suis prof de techno et je viens d'acquérir une k1C, j'ai bien suivi la démarche d'installation de l'imprimante, lorsque j'ai voulu lancer une première impression et bien le filament (celui fourni avec ) reste bloqué disons à l'entrée de l'extrudeur, j'ai un peu forcé, j'entends le mécanisme mais rien... Donc un peu embêté, des solutions, suis preneur, merci...
Skizhoo Posté(e) Novembre 12, 2024 Posté(e) Novembre 12, 2024 Tu as bien repoussé le petit levier sur l'extrudeur ?
barda680 Posté(e) Novembre 12, 2024 Auteur Posté(e) Novembre 12, 2024 Oui, cadenas ouvert qd je positionne le filament puis fermé afin de lancer l'impression...
Skizhoo Posté(e) Novembre 12, 2024 Posté(e) Novembre 12, 2024 Il te reste à démonter l'extrudeur, voir vidéo, c'est très simple. ce n'est pas la peine de démonter le moteur. Regarde si le filament traverse l'extrudeur, s'il reste bloqué il faudra démonter le moteur et regarder s'il n'y a pas un petit bout de filament coincé sur le chemin. Il faut lorsque le levier est en position ouvert que le filament travers. Contrôle ensuite l'entrée de la tête de chauffe, il doit y avoir un petit tube PTFE juste à la sortie de l'extrudeur, vérifie sa présence et son état (il n'est pas fixé il suffit de le soulever pour le retirer. Tu n'as pas dit si l'imprimante est neuve ou d'occasion, ni la température d'impression, ni le type de filament.
barda680 Posté(e) Novembre 12, 2024 Auteur Posté(e) Novembre 12, 2024 Merci, elle est neuve, j'ai suivi la vidéo d'installation, pris le filament fourni (PLA, normalement...) avec et le T° était à 220°, à priori d'après ce que j'ai observé celui-ci se bloque à l'entrée de l'extrudeur, car je le récupère avec l'extrémité que j'avais au préalable couper à 45°...
barda680 Posté(e) Novembre 14, 2024 Auteur Posté(e) Novembre 14, 2024 Merci pour les infos, dans un premier je vais passer par le SAV du fournisseur...
barda680 Posté(e) Décembre 14, 2024 Auteur Posté(e) Décembre 14, 2024 Je reçois un nouvel extrudeur la semaine prochaine, on verra...
3xkirax3 Posté(e) Décembre 14, 2024 Posté(e) Décembre 14, 2024 (modifié) Tiens nous au courant, mais c'est curieux quand même. Une autre solution est de le faire à la main, tu montes la température de ta buse à 260/280°C. Tu introduis un filament que tu peux tenir de l'extérieur jusqu'à l'extrudeur et tu demandes via l'écran d'extruder le filament tout en poussant de ton côté pour forcer le filament à descendre dans l'extrudeur. J'ai déjà débouché ma buse de Bambu P1S de cette façon. C'est pas le plus simple ni le plus pratique mais ça peut dépanner quand tu n'as pas un autre extrudeur. Après sinon un démontage de la tête pour voir ce qui se passe réellement ce n'est pas forcément du luxe et ça te permettra de savoir comment est faite ta machine ! C'était du PLA ton filament ? Modifié (le) Décembre 14, 2024 par 3xkirax3
pjtlivjy Posté(e) Décembre 14, 2024 Posté(e) Décembre 14, 2024 (modifié) @barda680 pour compléter ce que te conseille @3xkirax3 certains filaments ont besoin d'une température plus élevée que le profil generic, il ne faut pas oublier non plus qu'en chauffant l'extrudeur suivant sa nature le heatbreak peut se dilater de quelques 1/100eme je ne suis pas fan de la coupe à 45°, essaye donc avec une coupe droite, suivant le guidage du filament dans l'extrudeur, une coupe biseau peut parfois faire dévier le filament de son objectif Modifié (le) Décembre 14, 2024 par pjtlivjy
barda680 Posté(e) Décembre 14, 2024 Auteur Posté(e) Décembre 14, 2024 Oui du PLA celui fourni avec la machine, j'ai déjà essayé de le pousser, certes pas à des températures de 260°... J'ai également un autre modèle d'imprimante avec lequel je n'ai pas de soucis particulier...
3xkirax3 Posté(e) Décembre 14, 2024 Posté(e) Décembre 14, 2024 Plus la température de ta buse sera chaude, plus ça sera simple pour toi de déboucher si le problème se trouve à ce niveau, jusqu'à une certaine limite quand même sinon tu vas finir par bruler des choses. Mais 260°C je ne vois pas de soucis. Mais une autre possibilité c'est le démontage aussi et il y a pleins de ressources disponibles
pjtlivjy Posté(e) Décembre 14, 2024 Posté(e) Décembre 14, 2024 (modifié) @3xkirax3 je pense que tu seras d'accord avec moi il faut le mettre dans un sécheur après l'avoir pesé cela va sans dire blague à part, après cet essai si ça persiste je démonterais l'extrudeur voir si il n'y a pas un truc qui traine et puis ça permet de bien comprendre comment ça fonctionne on pourra voir si le biseau au bout du filament est opportun ou pas par exemple Modifié (le) Décembre 14, 2024 par pjtlivjy 1
3xkirax3 Posté(e) Décembre 15, 2024 Posté(e) Décembre 15, 2024 Il y a 9 heures, pjtlivjy a dit : @3xkirax3 je pense que tu seras d'accord avec moi il faut le mettre dans un sécheur après l'avoir pesé cela va sans dire blague à part, après cet essai si ça persiste je démonterais l'extrudeur voir si il n'y a pas un truc qui traine et puis ça permet de bien comprendre comment ça fonctionne on pourra voir si le biseau au bout du filament est opportun ou pas par exemple Absolument d'accord
barda680 Posté(e) Décembre 18, 2024 Auteur Posté(e) Décembre 18, 2024 Voilà, problème résolu, à savoir qu'à la sortie de l'extrudeur une fois démonté, il y a un perçage pour que le fil aille au niveau de la buse... Soucis si celui-ci n'est pas en face du trou et bien cela bloque, du coup je l'ai laissé sorti de l'extrudeur et je l'ai remonté, au final il vaut mieux tout de même le biseauter...
pjtlivjy Posté(e) Décembre 18, 2024 Posté(e) Décembre 18, 2024 super @barda680 au moins maintenant tu sais comment orienter le filament et son biseau pour corriger un peu ce mauvaise alignement tu as pu ré imprimer ?
3xkirax3 Posté(e) Décembre 20, 2024 Posté(e) Décembre 20, 2024 Excellente nouvelle et merci pour ton retour qui je l'espère pourra en aider d'autres ! Bonnes impressions Si jamais tu as pris des photos n'hésite pas à les partager.
barda680 Posté(e) Décembre 26, 2024 Auteur Posté(e) Décembre 26, 2024 Question bête, on ne peut que passer par le Wifi pour lancer une impression...
pjtlivjy Posté(e) Décembre 26, 2024 Posté(e) Décembre 26, 2024 bonjour @barda680 non tu as un port USB heureusement
barda680 Posté(e) Décembre 26, 2024 Auteur Posté(e) Décembre 26, 2024 J'avais vu pas de soucis, c'est bon cela fonctionne, mon Wifi déconne c'est tout...
3xkirax3 Posté(e) Janvier 4, 2025 Posté(e) Janvier 4, 2025 C'est là tout le problème des imprimantes qui sont développés autour d'un environnement réseau avec des fonctionnalités fabuleuses. Et quand le réseau n'est plus disponible, c'est vraiment frustrant car un nombre conséquent de fonction ne sont plus accessibles.
pjtlivjy Posté(e) Janvier 5, 2025 Posté(e) Janvier 5, 2025 Le 26/12/2024 at 11:17, barda680 a dit : J'avais vu pas de soucis, c'est bon cela fonctionne, mon Wifi déconne c'est tout... et donc maintenant tu peux imprimer correctement ?
barda680 Posté(e) Janvier 5, 2025 Auteur Posté(e) Janvier 5, 2025 Oui mais je passe surtout par la clé, au boulot le wifi, on a pas...
3xkirax3 Posté(e) Janvier 5, 2025 Posté(e) Janvier 5, 2025 C'est pas le plus user friendly mais ça le mérite de marcher. Sur la P1S (et j'imagine les autres bambu), certains tests de calibration doivent être effectués via le réseau, du coup sans t'es laisé (avec un grand B). La solution pourrait être de faire un partage de connexion juste le temps de faire les tests de calibration et après rester sur la clef USB.
