Problème au niveau des commandes Z_ENDSTOP_CALIBRATE et PROBE_CALIBRATE pré impressions.
Bonjour à vous!
Je suis dans la configuration des derniers paramètres avant le premier test d’impression. J’ai déjà réussi à le faire correctement la première foi mais je ne suis pas capable de le refaire. J’ai un problème au niveau des commandes Z_ENDSTOP_CALIBRATE et PROBE_CALIBRATE. Comme mentionné dans la bible, je mets une feuille de papier et je tape Z_ENDSTOP_CALIBRATE. La fenêtre de contrôle Manuel probe apparait. Je me suis rendu compte que quand je clique sur -1 le gantry descend et la valeur change en Z mais quand je clique sur -0.1 la gantry monte un petit coup et reviens à sa position et les valeurs en Z change dans la fenêtre de Manuel Probe. Au final je ne suis pas capable de frotter sur la feuille de papier avec la buse d’impression et de paramétrer correctement. J’ai déjà réussi à le faire correctement la première foi mais je ne suis pas capable de le refaire. J’aurais encore besoin de votre aide pour finaliser le paramétrage et commencer à imprimer.
Merci a l’avance!
Il y a 22 heures, Macktool a dit :
Z_ENDSTOP_CALIBRATE
Je n'utilise pas l'interface pour régler le zoffset, je le fais à l'ancienne
Initial Startup | Voron Documentation
avec des commandes à taper dans le terminal :
Z_ENDSTOP_CALIBRATE puis
pour descendre
TESTZ Z=-1
TESTZ Z=-0.1
TESTZ Z=-0.5
pour remonter
TESTZ Z=1
TESTZ Z=0.1
TESTZ Z=0.5
et ne pas oublier le
SAVE_CONFIG à la fin 🙂
Bonjour Savate.
Merci d’être encore là. J’essaie de faire comme toi mais ça ne fonctionne pas. La seul manière pour moi est avec Z_ENDSTOP_CALIBRATE
$ G28
08:02:06
$ G90
G1 X175.00 F7800
08:02:13
$ G90
G1 Y175.00 F7800
08:02:59
$ TESTZ Z=1
08:02:59
// Unknown command:"TESTZ"
Même chose avec la commande PROBE_CALIBRATE.
il y a 3 minutes, Macktool a dit :
il faut lancer Z_ENDSTOP_CALIBRATE
ce sont juste les réglages après avoir lancé le Z_ENDSTOP_CALIBRATE qui sont faits avec les commandes TESTZ Z=xx
il y a 6 minutes, Savate a dit :
Quand je lance la commande Z_ENDSTOP_CALIBRATE la fenêtre de MANUEL PROBE apparait. J’ai joint une capture d’écran. Je peux qu’utiliser le +1 et le -1 quand j’utilise les autres le gantry sautille et reviens a la hauteur de départ mais les valeur changent dans la fenêtre.
Même problème avec PROBE_CALIBRATE
il y a 2 minutes, Macktool a dit :
en fait tu as l'impression que ça sautille, mais ça baisse vraiment (dans la pratique l'interface envoie des TESTZ Z=xx et c'est plus pratique à utiliser 🙂)
je viens de le tester
du 0.01, 0.05 ou même 0.1 ça ne fait pas grand chose 'visuellement' 🙂
mais le fait que la gantry remonte et redescende est normal (plus précis pour bouger d'une aussi faible distance).
Modifié (le) par Savate
Ok, je vais y revoir en détaille attentivement et je te reviens pour la suite.
A peine perceptible a l’œil et tu as raison!
Mon premier print de test grâce a Savate ! Merci Savate!!
Je vais compléter l'assemblage de l'imprimante demain et c'est un montage réussit!
Il y a 3 heures, Macktool a dit :
Alors là il y a une grosse faute une Voron n'imprime que des cubes, pas d'impression bateau 😄
