Bonsoir
Ma TL-3D ne démarre plus. L'écran reste bloqué en noir avec la roue qui tourne.
J'ai mis Pronterface. J'arrive à piloter les axes et la chauffe mais l'écran reste figé. Ce qui semble prouver que la carte mère n'est pas en cause.
Je pense recharger le firmware de l'écran mais je ne suis pas sur de moi quant à l'identification du type d'écran et du firmware. Je pense que c'est un Dwin. J'ai mis une photo. La référence est  DMG80480C043_01WTR.
Quelqu'un a t'il fait cette manip ?
Bonjour @vincent6
Voici le lien pour le firmware de l'écran DWIN LCD DWIN il faut recharger le firmware avec une carte micro SD.
Le DWIN détient un facteur de panne important hélas! si çà ne fonctionne pas il faut utiliser un LCD TJC de meilleur facture.
A+
Francis
Bonjour @vap38
Je fais la manip cet après-midi.
C'est bon. Elle fonctionne à nouveau.😄
Merci pour le firmware.
Bonne soirée
