J'ai le problème  suivant sur mon imprimante 3d Voxlab aquilax3 ( copie ender 3)
L'imprimante  ce replace bien à sont point de départ  mais au lieu de descendre  au niveau du  plateau  elle monte
J'ai testé
les fin de course  c ok
Le capteur de proximité  à l'air de  fonctionné  setin lorsque  j'approche  une spatule métallique
Le moteur de l'axe Z descend bien lorsque je lui donne un offset négatif
Je nevois pas d'où vien le problème merci d'avance de votre aide
En général, c'est le signe que le signal du capteur Z n'est pas dans l'état attendu.
Il faudrait pouvoir envoyer le Gcode M119 depuis Pronterface (voir ce message) par exemple, pour voir si l'état change lorsque tu places une pièce métallique devant le capteur.
  • 4 weeks later...
