Bonjour depuis que j'ai régler mon temps dexposition "nickel" , mes supports ce deforme complètement comment régler ce problèmes? Merci à tous je debute
bonjour @gregnef un peu plus de renseignements seraient le bienvenue si tu veux de l'aide 😉
quelle imprimante, quelle résine, quels réglages etc etc
  • PPAC changed the title to Petit soucis (résine, supports ce déforme)
il y a 1 minute, gregnef a dit :
Sans plus de détail ( photos d'illustration, paramètre résine actuellement utilisé, résine utilisé, taille des supports, capture d'écran de la préparation , ... )
pas simple d'aider.
Éventuellement prend le temps de lire le guide de J3DTech
https://docs.google.com/document/d/1Z8fkzOxEgI9sOTwDKI6CeblpnuP4V8ayYVwZrYGmo44/edit
pour avoir plus de pistes
(Sinon je déplace ce sujet dans la section des imprimantes SLA et je me permets de modifier le titre pour le rendre plus explicite.)
Sur une anycubic m5s pro resine fast anycubic et les réglages en photoScreenshot_20241119_171739_Anycubic.thumb.jpg.3cadea89d3baf63b5de98ab56d6a9b1e.jpg
il y a 2 minutes, PPAC a dit :
pas simple d'aider.
Voila j'ai donné les renseignements désolé
@gregnef tu peux renseigner ton imprimante dans ton profil comme cela plus personne ne se pose la question 😉
tu ne nous dis pas la résine ...
tu imprimes en couche de 0.1 mm en standard on est plutôt sur du 0.05 et du coup tu as un temps d'exposition à mon sens trop court, 1.45 s, pour te donner un point de comparaison je suis à 2s pour une couche de 0.05 mm avec des résines standards
il y a 1 minute, pjtlivjy a dit :
Après je suis arriver à 1,45 en faisant les test d'exposition à la base jetait a 1,9 comme indique anycubic pour leur resine
pas pour des couches de 0.1 mm !!! 😉
si je regardes les préconisations de Anycubic pour sa M5S Pro je trouve d'autres temps
si je me fie à ton temps de 1.9 s c'est pour leur résine rapide mais pour des couches de 0.05 mm
Modifié (le) par pjtlivjy
il y a 6 minutes, pjtlivjy a dit :
Si je l'ai dit plus haut resine high speed anycubic
il y a 7 minutes, pjtlivjy a dit :
Ok donc je vais tenter à  0.05mm
tu verras ça va changer beaucoup de chose car toutes tes couches sont sous exposées de moitié , on attend le résultat 😉
il y a 25 minutes, pjtlivjy a dit :
Je test ce soir
  • Julien changed the title to [Résolu] - Petit soucis (résine, supports ce déforme)
