Bonjour à toute et à tous,
Bon voilà j'ai décidé d'aménager un local pour mes imprimantes 3D, je commence à en avoir pas mal.
Lors du redémarrage après l'aménagement de la pièce qui est à la cave j'ai commencé a avoir des fails sur la mono x et la mono 3Max, alors qu'elles sont superper fiable et me sortait quelques heures avant des impressions assemblée de 60CM.
Mais voilà j'ai commencé a avoir des problèmes d'impression sur mon plateau comme si il était sous exposé, mais comme expliqué avant pas de problèmes jusque là,... donc j'ai pensé d'abord a leurs environnement.
Il faisait 18 degré température d'ambiante, j'ai donc installé un  un chauffage d'appoint et toujours le même problème.
J'ai procédé au remplacement du FEP pour avoir toute les chances de mon côté et surtout identifier le problème. J'ai également changé la résine (Jemghe speed) par la standard V2 de anycubic, j'ai également retiré ma protection d'écran pour être sûre de ce côté là et j'ai relancé des impressions.
Mais voilà le problème qui s'empire car il n'y à même plus rien d'imprimer sur le plateau.
Eureka je pense à la clé USB qui pour une raison obsure ne passerait plus. Je change les clés USB et miracle la Mono 3Max repart et vient de me sortir deux pièces magnifique pour la machine bien entendu.
Malheureusement aucune modification pour la mono X, j'ai donc procédé un a un petit nettoyage du bac (nettoyage par exposition du bac avec une pièce pour enlever le film) et à ma grande surprise pas d'exposition dans la résine... même pas un fin film rien sur le FEP!!!
J'ai commencé a regardé mes lampe avec une feuille et je vois bien les lampes, j'ai donc enlevé mon bac et été dans la propriété UV de la machine et ai mis la valeur 100% et toujours rien après la seconde exposition.
J'ai procédé sur la mono 3 MAx a une exposition avec une feuille et les lampes sont vraiment bleue, alors que la mono x limite sans feuille je peu regarder les lampes uv sans problème.
Donc je pense avoir identifier que le problème vient de l'écran, mais voilà comment identifier réellement le problème (écran, uv,) et puis j'ai vu qu'il y avait pas mal d'élément qui compose l'écran...donc quelqu'un aurait il déjà eu un problème similaire ou aurait une explication ou une idée de ce que je dois changer.
D'avance un grand merci  à vous.
PS même si je ne publie pas grand chose et avoue venir que si il y à des problèmes ou prendre des info, je tient à féliciter tout les membres pour ce site qui est vraiment indispensable et vraiment super à vous tous.
Salutation
Il y a 2 heures, GaetanPrintingBelgium a dit :
Je dirais de commencer par vérifier qu'il n'y ait pas de possibilité d'avoir permuté les cordons d'alimentation entre les machines. ( Si pas les mêmes tension et ampérage entre les blocs d'alimentation cela pourrait éventuellement expliquer certain problème mais habituellement cela fait rebooter les machines quand on lance les UV  )
Pour la MonoX ( où les pistes serait une source UV faiblissante et/ou un écran LCD de masquage HS) comme tu as déplacé la machine, éventuellement le câble ruban de l'écran LCD de masquage qui aurait bougé et peut-être que de simplement le déconnecter et le reconnecter de la carte mère pourrait si tu as de la chance résoudre le problème.
