Orca me permet de modifier la taille, mais ça va tout agrandir sans discernement. Moi je souhaiterais couper à un endroit et étirer que cette partie-là. Est-ce possible ?
Le besoin, pour aider la compréhension, c'est d'avoir plus de place dans une boite pour passer mes cables.
Modifié (le) par llaumgui
  • llaumgui changed the title to Orca, dupliquer une couche pour agrandir
Voici le principe:
  1. tu coupes la pièce en 2
  2. tu changes la taille de la partie que tu veux déformer
  3. tu assembles les 2 pièces
Cela dit, comme @Alain D., je pense que l'idéal serait de modifier le fichier 3D car tu risques d'avoir des surplombs problématiques 🥴
il y a une heure, Alain D. a dit :
Quelle extension de fichier ? 3D Buider est (peut-être) capable de faire cela...
STL
il y a 57 minutes, pommeverte a dit :
Voici le principe:
En 3 au final pour agrandir la partie centrale. Merci.
Bon, ma pièce centrale est bien agrandie de 5mn... Le souci, c'est maintenant de tout réunir...
Il y a 13 heures, llaumgui a dit :
J'annoncé une solution possible (parmi des tas sûrement), as-tu essayé ?
il y a 39 minutes, Alain D. a dit :
J'ai pas de Windows... Du coup pas possible d'installer 3D Builder.
Du coup j'étais partie sur la solution de @pommeverte. J'ai bien mes pièces et la pièce modifiée. Mais c'est la reconstruction qui pose prblème maintenant.
il y a 48 minutes, pommeverte a dit :
Si il existe, je ne l'ai pas trouvé 😅. Je joue avec les valeurs numériques pour les déplacements même si je ne comprends pas toujours la logique 🥴
Appelles un ami, appelles SPOKE ! 🤣
  • Confus 1
il y a 56 minutes, pommeverte a dit :
OK, j'ai fait un print et honnêtement on ne voit pas les lignes de "collage". Donc c'est bon. Merci.
