Bonjour à tous et à toutes,
J'aurai besoin d'aide et de conseil.
Je possède une FLSUN SR de seconde main depuis fin 2023. Une machine qui conviens très bien à mes besoins. Mais comme elle se ballade entre ses 2 et 3000heures de fonctionnement je ne suis pas très étonné de voir des pièces lâcher. En l’occurrence un moteur d'entrainement "shaft motor" comme dit sur le wiki de Flsun sauf que... la pièce est hors stock chez FLSUN et tous les revendeurs que j'ai pu trouver 😟
La pièce chez Atome 3D
J'ai donc acheté un moteur pas à pas avec les mêmes caractéristiques que celui d'origine avec un arbre à méplat. Mais (et je m'en doutais un peu) si la poulie d'entrainement est montée en force sur le moteur d'origine c'est qu'il y a une raison et quand j'ai mis une poulie d'entrainement avec vis de pression la vis de pression ne permet pas de passer assez de couple et ne peut pas entrainer le chariot. Tout en produisant un doux son de raclement métal contre métal 😬
J'ai tenté le chat de FLSUN mais pas de réponse...
Et du coup je ne sais pas trop quelles sont mes options...
Chercher le moteur d'occasion sur une machine mise au rebut ?
Tenter de démonter à chaud la poulie d'entrainement pour la remonter à chaud sur mon nouveau moteur ? (je n'ai ni les outils ni les compétences pour faire ça)
Chercher dans les tréfonds du net pour un fournisseur qui aurait la pièce ?
Envoyer une pétition à une signature à FLSUN pour leur demander le droit de réparer leur produit ?
