j'en suis à mon deuxième fichier STL défectueux (selon les slicers).
Sous Cura, je n'ai pas trouvé comment réparer. Sous Orca, il indique que seule la version Windows peut le faire.
Heureusement, j'ai un double boot et donc peux ouvrir une session Windows.
Mais mon prochain PC devrait être sous Linux seulement. Existe-t-il un moyen de réparer un STL sous Linux ? Sur un site au pire ?
Merci.
Il y a aussi MeshLab sous Linux pour visualiser, réparer, transformer les fichiers STL.
Regarde aussi ce tuto: Comment réparer un fichier STL avec MeshLab
Ce celui ci:  https://www.3dnatives.com/meshlab-logiciel-reparer-fichier-15072022/
Tu trouvera bien d'autres ressources sur MeshLab sur le net, Google (ou autre) est ton aide.
Modifié (le) par LionelXL
Merci, j'ai regardé les 2, et ce n'est pas simple comme Orca Windows, un simple click...
Je mets ça de côté, peut-être que le futur Cura Linux aura la même capacité que l'autre.
