Bonjour a tous,
J'ai systématiquement le message à ouvrir la porte, même si je demande à ne plus afficher ce message.
Il y a qq. chose a faire pour ne plus avoir ce rappel ?
Dans le même style, l'activation des sons par logiciel ou l'écran de l'imprimante n'est pas gardé en mémoire.
Il y a 8 heures, Rex59 a dit :
Oui.
À la première apparition, confirmer pour qu'il n'apparaisse plus et ne plus jamais éteindre l'imprimante ou comme moi, passer du côté éclairé de la force et remplacer l'écran par un ne possédant pas son propre firmware.
Pour le son, je ne l'utilise pas sauf pour jouer de la «musique» 😄
c'est comme la gestion du détecteur en natif, il apparaît en vert quand il n'est actif ... c'est là que l'on voit que les Chinois et nous n'avons pas les mêmes codes
idem penser et à réactiver quand on a éteint l'imprimante
Révélation
c'est chiant il faut l'avouer
Il y a 6 heures, pjtlivjy a dit :
On doit pouvoir utiliser un Gcode retardé 😉
C'est ce que je fais pour l'éclairage. À l'allumage de l'imprimante, je l'éteins après 10 s. Il est rallumé via le PRINT_START pour faciliter les prises de vues.
Mon Gcode retardé :
[delayed_gcode lightoff]
initial_duration: 10.
gcode:
  SET_PIN PIN=caselight VALUE=0
Modifié (le) par fran6p
J'utilise quelques Gcodes retardés dans ma configuration, c'est bien pratique. À la fin d'une impression, par exemple, pour activer l'extraction d'air de l'enceinte, ou encore à chaque démarrage / redémarrage, faire un peu de «ménage» dans les fichiers de configurations…
Le paramètre «important» est initial_duration. Si supérieur à zéro (0), il se déclenche X secondes après démarrage / redémarrage de Klipper. Si égal à zéro, on utilise alors le Gcode retardé via une autre macro qui l'appelle en lui passant la durée voulue (exemple avec PRINT_END, la directive UPDATE_DELAYED_GCODE) :
[delayed_gcode air_filtration]
initial_duration: 0 #if initial_duration is zero, the delayed gcode won't start by default
gcode:
    M106 P3 S0
    UPDATE_DELAYED_GCODE ID=air_filtration DURATION=0
[gcode_macro PRINT_END]
gcode:
  M106 P2 S0
  #M106 P0 S0
  # Refroidir buse
  M106 P0 S255
  UPDATE_DELAYED_GCODE ID=cool_nozzle DURATION=240
  #M106 P3 S0  # Arrêt extraction air
  M106 P3 S255
  UPDATE_DELAYED_GCODE ID=air_filtration DURATION=600
  M104 S0
Honnêtement, ces macros, c'est ce qui fait la force de Klipper.
Super,  j'ai ajouté:
[delayed_gcode WELCOME]
# Macro démarrée 10 secondes après le START de l'imprimante.
gcode:
    SET_PIN PIN=sound VALUE=1
Bon, je vais surement virer rapidement ce Beep, mais au moins je sais comment ajouter des fonctions au démarrage de la machine.
