Bizounours Posté(e) Décembre 12, 2024 Posté(e) Décembre 12, 2024 Salut tout l'monde ! Je viens d'acquérir une Anycubic M5S Pro, auparavant sur une Mars 1ère du nom, et première impression (ahah), qu'est-ce que c'est grand ! Je remplis le bac et seconde remarque, qu'est-ce qu'on en met la dedans J'installe un plateau magnétique, parce que j'ai trouvé que ça simplifiait tellement le travail sur la mars que je voulais pas m'en passer. Viens le temps de tester ça, petit print RERF, le temps de base de ma résine semble correcte, enfin, je vois difficilement la différence mais qu'est-ce que c'est précis Puis je me dis que je vais tester un modèle de chez EpicMiniature, pré-supporté, premier modèle que j'achète pour tester cette imprimante, je me suis dis que je devais avoir un modèle à la hauteur de ses supposées performances... Je divague, mais je suis un peu déçu du print, alors oui il me faudra encore faire des tests, mais j'aimerais aussi avoir votre avis ! La résine est de l'ABS-Like PRO 2 de chez Anycubic, avec les paramètres suivants : (paramètre de base donnés par Anycubic) Je sais pas si je peux mettre des photos du site ou j'ai acheté les modèles si ce n'est pas le cas, pas besoin de sortir le fouet, ce n'est pas volontaire On vois bien les détails sur cette figurine, la base du tronc, sous les côtes, bref partout Sur la mienne on perd tout les détails : On voit clairement que je perd absolument tout les détails, bon ça reste acceptable quand on as pas le nez dessus, mais quand je vois ce que la mars me sortais (certes avec une résine noire mat, mais bon) Pour le rincage c'est à l'isopropanol 99,9% pendant 8mn, puis rinçage à l'eau claire, soufflage à l'air comprimé, puis UV pendant 8mn. Est-ce que c'est un soucis d'exposition ? De rincage ? De curage ?
pjtlivjy Posté(e) Décembre 13, 2024 Posté(e) Décembre 13, 2024 bonjour @Bizounours quel test as tu utilisé pour valider tes temps d'exposition ? de mon point de vue tu es en sur exposition
Bizounours Posté(e) Décembre 13, 2024 Auteur Posté(e) Décembre 13, 2024 Coucou @pjtlivjy, c'est le test rerf fourni avec la machine. C'est ce que je me suis dis aussi, pourtant j'ai pris le temps le plus bas. Je vais essayer de baisser ça pour voir ! Dans quel mesure je peux descendre ? Est-ce que je test un temps de base de 2s directement (pour rappel là je suis a 3.6), ou faut il être plus raisonnable et commencer a 3 par exemple ?
pjtlivjy Posté(e) Décembre 13, 2024 Posté(e) Décembre 13, 2024 @Bizounours j'utilise ce test pour calibrer mes résines en plus tu as les explications pour affiner les résultats perso sur une abs-like je suis autour de 2.2 / 2.4 et 3 couches de base à 20 s
Bizounours Posté(e) Décembre 14, 2024 Auteur Posté(e) Décembre 14, 2024 @pjtlivjy Merci pour ça, je vais me faire un RERF custom avec ça ! Par contre, je viens de capter, et de vérifier, mais le fichier RERF qui lui est bien sortis est slicé à 2.5s... J'ai donc surexposé de 1.1s, bien vu ! Je retente de slicer ça dans le week-end ^^
pjtlivjy Posté(e) Décembre 14, 2024 Posté(e) Décembre 14, 2024 cool @Bizounours en proportion ça fait une différence énorme, on verra le résultat mais je pense que ça ne sera que mieux
Bizounours Posté(e) Décembre 15, 2024 Auteur Posté(e) Décembre 15, 2024 J'ai refais quelques test (dans le désordre ) Donc la figurine, à 2.5s, on vois que c'est encore un peu surex : Tout ça confirmé par le test de cônes de calibration : Ici à 2s / couche, j'ai des très bons résultats A 2.25s l'épée ne rentre plus sans forcé, je pense que ça ira déjà bien pour des petites pièces techniques style crochet Ikea etc ! Le bidules des trous d'échecs fait exactement 6.00mm (modulo la tolérance d'un pied à coulisse Amazon :D), donc on est vraiment bien ! Reste à régler les premières couches pour éviter ça si c'est possible : J'imagine que plus je descend, plus le risque de perte d'adhérence augmente ? Idem, dans quel mesure je peux décrémenter ? 0.5s, 1s, 5s ? Merci pour le fichier @pjtlivjy, c'est lui qui devrait être fourni dans les imprimantes 1
pjtlivjy Posté(e) Décembre 15, 2024 Posté(e) Décembre 15, 2024 (modifié) bonsoir @Bizounours ça avance bien tu peux faire par pas de 0.5 pour dégrossir puis ensuite affiner avec du 0.1 autour de la valeur trouvée. Tu sais que ta valeur est entre 2.5 et 2.25 risque de perte d'adhérence pas vraiment, tu mes combien sur tes premières couches ? Modifié (le) Décembre 15, 2024 par pjtlivjy
Bizounours Posté(e) Décembre 15, 2024 Auteur Posté(e) Décembre 15, 2024 il y a 1 minute, pjtlivjy a dit : bonsoir @Bizounours ça avance bien tu peux faire par pas de 0.5 pour dégrossir puis ensuite affiner avec du 0.1 autour de la valeur trouvée. Tu sais que ta valeur est entre 2.5 et 2.25 risque de perte d'adhérence pas vraiment, tu mes combien sur tes premières couches ? Je pense que je vais tatonner entre 2s et 2.2s c'est de l'ABS-Like, j'ai quand même l'impression que quoi qu'il arrive ça va être difficile de faire mieux, pour l'ajustement je parlais surtout des premières couches, 30s sur 5 couches, j'ai l'impression que c'est beaucoup trop, mais en même temps je ne galère pas à décrocher les prints non plus, d'ou ma crainte de trop descendre ! En tout cas un plaisir cette M5S Pro !
pjtlivjy Posté(e) Décembre 15, 2024 Posté(e) Décembre 15, 2024 alors tu peux jouer sur le nombre de couches, je suis plutôt sur 3 et dans la durée 20 ce sont des choses aussi que tu peux adapter en fonction de ce que tu imprimes par expérience il y a 2 minutes, Bizounours a dit : En tout cas un plaisir cette M5S Pro ! faut pas perdre ça surtout
Bizounours Posté(e) Décembre 15, 2024 Auteur Posté(e) Décembre 15, 2024 il y a 4 minutes, pjtlivjy a dit : alors tu peux jouer sur le nombre de couches, je suis plutôt sur 3 et dans la durée 20 ce sont des choses aussi que tu peux adapter en fonction de ce que tu imprimes par expérience faut pas perdre ça surtout Je chipote un peu, en vrai les supports avec 2s d'exposition normal ce retire tout seul, c'est surtout que la j'ai remarqué que la partie collés au plateau avait l'air elle aussi bien surexposé, mais bon, maintenant que je me fait un peu la main dessus je peaufinerais en temps voulu ! Je testerais de descendre aussi le nombre de couche initial ! Merci pour les conseils en tout cas ! 1
pjtlivjy Posté(e) Décembre 15, 2024 Posté(e) Décembre 15, 2024 (modifié) il y a 10 minutes, Bizounours a dit : Merci pour les conseils en tout cas ! on ne peut pas ne pas aider quelqu'un qui a comme pseudo Bizounours ... ça ne serait pas gentil si tu avais eu Dark Vador comme pseudo je ne sais pas Modifié (le) Décembre 15, 2024 par pjtlivjy 1
