Bonsoir Tout le monde.
aprÚs quelques déboires de nouvelle carte mÚre, problÚme de homing, je me heurte maintenant à un soucis d'impression.
Le contexte:
l'imprimante est une longer lk4 pro. Je lui ai aujourd'hui installĂ© une tĂȘte en direct drive copie chinoise de je ne sais quoi prĂ©vue cependant pour elle. Du coup ce n'est pas le mĂȘme moteur...
Mes soucis:
j'ai l'impression que cela ne feed pas correctement voici une photo
Se pourrait il que ce problĂšme soit du Ă  un manque de feed, que le moteur n'ait pas le mĂȘme dĂ©veloppement, nombre de pas, ou que la dĂ©multiplication du systĂšme d'entrainement du filament ne feed pas autant de filament que l'extrudeur original ?
Je cherche un tuto que je ne retrouve pas ou l'on rÚgle son feed rate. AprÚs sur la u30 de base c'était facile il suffisait de rentrer les valeurs obtenues avec le calcul dans l'interface sur la lk4 pro ou u30 pro finit il n'y a plus ou tout au moins je ne trouve pas. Du coup comment faire ? Si un connaisseur de cette machine passe dans le coin ...
J'ai fini par retrouver le tuto et regler le feed rate avec pronterface, calibrer l'extrudeur quoi.
C'Ă©tait bien ça j'ai du passer le E de 92.60 Ă  402... il va me falloir apprendre Ă  arrĂȘter de poster pour rien...
Il reste cependant un petit dĂ©tail rien de mĂ©chant cependant Ă  rĂ©gler. Comme ce n'est pas la mĂȘme tĂȘte avec les mĂȘme dimension mes impressions ne sont plus centrĂ©e sur le plateau, ça se jouer Ă  vue de nez Ă  4mm Ă  gauche et vers le bas ou le devant enfin peu importe.
Y a t'il un moyen de décaler l'impression pour la recentrer ?
Modifié (le) par regartwork
Salut @regartwork, si j'ai bien compris tu as réglé le problÚme de la quantité de filament extrudée incorrecte ?
Pour ce qui est de la position de la buse, normalement tu peux la paramétrer avec ton slicer. Tu utilises lequel ?
Le 14/12/2024 at 00:58, regartwork a dit :
Il y a 8 heures, regartwork a dit :
Cura
Dans CURA / Préférences / Imprimantes / ParamÚtres de la machine / Extruder 1
  • +1 2
@regartwork tiens nous au courant si tu arrives Ă  faire le dĂ©calage comme le propose Alain.D dans Cura puis fais un test aprĂšs pour confirmer qu'il a bien Ă©tait pris en compte. Une possibilitĂ© c'est de lancer l'impression d'une forme au centre de ton plateau Ă  l'heure actuelle, tu lui fais faire juste une couche. Puis tu modifies les rĂ©glages et tu lances la mĂȘme impression avec un filament d'une couleur diffĂ©rente avec les nouveaux rĂ©glages. Tu pourras comparer si la nouvelle piĂšce s'imprime dĂ©calĂ©e ou pas. De cette maniĂšre ça te permet de confirmer que les modifications que tu as fait sont les bonnes ou pas.
pfffff comment je n'ai pas pu trouver ca par moi mĂȘme. dĂ©cidemment Cura que je considĂ©rais comme trĂšs simpliste (c'est la raison pour laquelle je l'utilise) est plein de surprises. Et bien je vais tester cela au plus vite En attendant merci pour cette info.
  • CrĂ©er...
