Bonjour tout le monde !
J'ai un soucis récent (et le 1er !) Sur ma X3 plus :
Lors d'une impression, le fil s'arrĂȘte de sortir de l'extrudeur Ă  une certaine hauteur (Ă  peu prĂšs la mĂȘme sur une piĂšce de mĂȘme surface) et l'impression continue dans le vide...
j'ai changé l'extrudeur complet, meme probleme !
la seule chose changée depuis l'apparition du probleme est le fil (printomax 3d) mais je n'ai pas l'impression que ce soit ca...
Si quelqu'un a une idĂ©e 💡
merci par avance !
Modifié (le) par Herve1212
  • Herve1212 changed the title to Probleme impression x3 plus
bonsoir @Herve1212 juste pour confirmer ou pas  ton intuition, j'essaierai avec un autre filament 😉 avant d'aller sur des choses plus compliquĂ©es
il y a 3 minutes, pjtlivjy a dit :
Oui je suis en train de lancer l'impression avec un autre fil du coup, pour vĂ©rifier 😉
il y a 22 minutes, FredOups a dit :
Bonsoir @Herve1212,
regarde si cela n'est pas la mĂȘme chose que mon sujet? juste un problĂšme de connectique:
Bonsoir @FredOups, le problÚme venait visiblement du fil , j'ai lancé une impression de 14h avec un autre PLA d'une autre marque qui s'est parfaitement déroulée.
La Connectique de la X3 plus est diffĂ©rente de la X4 , mais pas fameuse non plus 😅 Je garde ça en tĂȘte nĂ©anmoins,  on sait jamais ! Merci !
à l’instant, Herve1212 a dit :
voilĂ  une excellente nouvelle, comme je le disais mystĂšre et boule de gommeÂ đŸ€Ł
il y a 9 minutes, pjtlivjy a dit :
Il est possible que le fil ne soit pas partout rĂ©gulier dans son diamĂštre et soit hors cĂŽtes Ă  certains endroits, visiblement ca peut arriver đŸ€·â€â™‚ïžÂ
Quelle misĂšre...
il y a 1 minute, Herve1212 a dit :
Quelle misĂšre...
c'est certain la preuve est lĂ Â đŸ€Ł
blague à part, qui n'est pas tombé sur un filament avec lequel c'est la misÚre sans comprendre pourquoi ...
les meilleurs filaments que j'ai eu sont ceux fournis avec les imprimantes
Il y a 20 heures, Herve1212 a dit :
Quelle misĂšre...
oui sur certain filament c'est juste horrible j'ai eu le cas sur du filament Eono brand amazon le filament 1.75mm variais entre 1.60 et 1.95mm non seulement impossible d'avoir des print propre avec un filament comme cela on Ă©tait a +10% de marge d'erreur sur le diamĂštre donc dĂ©bit inconstant au possible, mais en plus sur certain extrudeur cela occasionne des blocages du filament dans l'extrudeur ou le heatbreak mĂȘme ma A1 en avait fait les frais, au finale j'ai utiliser 500gr pour comprend que c'etait une belle merde a tout niveau et il a fini a la poubelle.
il y a 3 minutes, MrMagounet a dit :
10% de marge c'est énorme...
Je n'ai pas encore pris le temps de faire des mesures sur ma bobine defectueuse mais je vais m'y pencher quand j'aurai 5 min .
Ca fout une sacrĂ©e merde dans l'extrudeur en tout cas 😅
il y a 2 minutes, Herve1212 a dit :
oui surtout quand tu sais qu'il est accĂ©ptable d'avoir 2 a 3% maximum, et quand certaine machine on des conduits titane ou des PTFE de diamĂštre interne de 1.9mm maxi bien 1.95mm sa peu pas passer 😄
  • CrĂ©er...
