Bonjour à tous !
Après tellement d'essais en début d'année, je retente le coup en cette fin d'année (en espérant que les mises à jours des différents logiciels m'aident)  mais avec aussi peu de réussite.
Quand je souhaite importer mon modèle (complexe issu de photogrammétrie), le slicer (je les avais presque tous testés) m'alerte en me disant que j'ai beaucoup de non manifold edges (pas loin de 3000).
Je ne peux pas les corriger manuellement comme je l'ai vu dans plusieurs tutos.
J'aimerai, si elle existe, une solution qui me permette de corriger ces erreurs automatiquement, ou de les ignorer et imprimer malgré tout.
Merci pour votre aide, précieuse.
Tu peux essayer de réparer avec 3dBuilder de Microsoft, Mais vu la complexité du modèle cela risque de prendre un temps de calcul très long (plusieurs heures) sans garantie de réparation du fichier.
@Fletch Je n'avais pas vu que tu utilisais Blender...
C'est bien cet add-on donc. Ouvre l'onglet "clean up" puis clic sur Make Manifold...
Mais comme dit @Skizhoo, modèle complexe, donc suivant la puissance de ton ordi, soit çà va prendre des plombes soit Blender va planter...
Avant d'utiliser l'add-on 3dPrint tu peux essayer le modificateur "décimer" en y allant progressivement une ou deux fois de suite de manière à réduire la densité de ton modèle.
Le temps de traitement n'est pas un soucis si ça ne plante pas 🙂
J'ai installé Blender pour suivre les tutos mais je peux installer 10 autres logiciels si besoin.
Je vais essayer merci pour vos conseils !
Modifié (le) par Fletch
Il y a 22 heures, didoff a dit :
ça n'a pas fonctionné : j'ai décimé à 0.3, ça a fait chuter le nombre de non manifold à 850 mais il ne s'est rien passé quand j'ai cliqué sur Make Manifold.
Il y a 4 heures, didoff a dit :
@Fletch
As-tu bien fait "Check all" avant de faire "make manifold" ?
oui, il a trouvé 851 non manifold.
Par contre on le refaisant, je viens de voir une petite fenêtre s'ouvrir, je ne l'avais pas vue avant, il doit falloir mettre le bons paramètre... mais il se passe pas mal de temps entre chaque choix, pas évident.. Un conseil ? Merci
Le 23/12/2024 at 07:30, Fletch a dit :
Tu es sûr qu'il ne c'est rien passé ? Si tu refais "check all" après m"make manifold" ça donne quoi ?
pour la petite fenêtre, moi je ne modifie pas ces données, le problème c'est que ton modèle a vraiment beaucoup de faces et beaucoup de bords non Manifold...
Pour voir combien ton modèle à de face, sommets, etc... clique sur afficher les surimpressions en haut à droite, puis coche statistiques, les données aparaissent en haut à gauche.
Tu peux essayer de décimer encore une fois sans que cela n'altère ton modèle...
  • 3 weeks later...
Je n'avais pas vu ta réponse merci beaucoup pour ton aide je vais regarder !
