Je voudrais passer ma alfawise u30pro sous klipper , apparemment cette imprimante serait une LK4pro .
j'ai fait le make  menuconfig  et make avec les paramètres de la LK4pro  et j'ai mise le klipper.bin sur une sdcard  en le renommant firmware.bin.
mais lorsque je  mets la sdcard et que je démarre l'imprimante  elle démarre normalement.
savez vous ce qu'il faut que je fasse ? je suis un peu perdu et je ne trouve pas de doc .
mon imprimante et sous marlin 1.1.9 LGT0.3.1
screen firmware ver 0.3.0
Salut et bienvenue sur le forum,
Il y a 3 heures, sdel44 a dit :
le firmware de ta carte-mère se flashe via le port USB (carte 8 bits à base d'atmega2560) et non le lecteur de carte µSD.
Tu as donc plusieurs solutions pour l'installation du firmware:
  • dans kiauh, via le menu flash (3), mais comme tu as renommé le fichier, il est préférable de passer par le menu build + flash (4). Il faudra au préalable identifier l'imprimante via un ls -l /dev/serial/by-id/ ou un ls -l /dev/serial/by-path/
  • via Cura, XLoader,...
Modifié (le) par pommeverte
Pour info pour avoir le port  usb pour le mcu du printer.cfg , il est possible de le faire directement depuis kiauh
sur le menu principal faire 4 ( advanced)  et 4 ( get  mcu id) et 1 (usb)  il ya aussi pour
 1) USB                                                ║
║ 2) UART                                               ║
║ 3) USB (DFU mode)                                     ║
║ 4) USB (RP2040 mode)
C'est tout bon merci pour ton aide qui m'a permis d'avancer
bonne fête de fin d'année .
j'ai enfin l'accés a mon imp 🙂
  • 8 months later...
Je ne sais pas ou tu en es, mais je suis en train de faire revivre ma U30 pro qui fonctionnait et de la faire passer sur Klipper
La ou je coince un peu en ce moment c'est pour trouver le bon fichier printer.cfg avec les bonne valeur de PIN genre PB4, PF1 ...
J'ai trouvé des fichiers soit disant dédiés mais avec des valeurs de Pin différents et je n'arrive pas à trouver comment on peut identifier les valeur de Pin via la carte mère.
Comment as-tu fait ou quel fichier as-tu pris ?
merci pour l'aide
