Soit une CR-10 Smart Pro en fonctionnement depuis plus d’un an sans souci.
Lancement ce jour d’une impression, il n’y a pas d’extrusion du filament, la roue ne tourne pas.
Idem, en actionnant en manuel (option Out).
La buse n’est pas bouchée, poussée à la main le filament sort correctement.
Aucun fil arrivant à la tête ne semble coupé ou déconnecté.
Sachant qu’un moteur pas à pas est très solide, et avant de commander une nouvelle tête, je vous interroge.
Une option logiciel aurait déconnecté l’extrudeur ? Comment vérifier ?
Merci d’avance pour tous conseils pour analyser la cause de la panne.
Bonne journée
La tête Sprite Pro a des connecteurs assez fragiles, il me semble. Je commencerais par regarder de ce coté.
Ensuite, le pilote du moteur soudé sur la carte-mère pourrait être HS. En cherchant sur leboncoin, tu pourrais trouver un breton qui en propose une, un qui aurait le même pseudo que toi par exemple 😜. La question est donc, est-ce que tu as essayé de remplacer la carte-mère?
Modifié (le) par pommeverte
Non, pour le moment je n'ai rien fait. Attendant vos conseils par où commencer les recherches.
Vu ton conseil je vais prendre une loupe et voir de près les connexions de la Sprite.  Merci.
Modifié (le) par legallou
N’ayant rien vu de bizarre à la loupe sur la tête, j’ai changé la carte mère.
Raté, pas d’amélioration, ce n’est pas la carte mère la panne, sauf câble carte mère vers tête d’impression défectueux. Je reprendrai jeudi la recherche.
Question, y a-t-il des tentions impédances à mesurer sur la tête pour savoir si elle est en panne où ?
Question 2, y aurait-il une commande qui aurait passé en OFF l’extrudeur ?
En attendant bon réveillon à tous
