bonjour j'aimerai imprimer des pieces a la chaine avec ma anycubic kobra 2 pro.
j'essaie donc de modifie le g code avec ces instructions mais la ligne pour faire une pause n'est pas pris en compte (elle sert a refroidir le plateau pour décoller facilement la piece).
G1 Z13.97 F600 ; Monte la buse à 13,97 mm
M140 S0 ; Éteint le plateau chauffant
M104 S0 ; Éteint la buse
M107 ; Éteint le ventilateur
G1 X110 Y220 F3000 ; Déplace la tête au centre sur X et au fond sur Y
G1 Z1 F300 ; Descend la buse à 1 mm du plateau
G4 S600; Pause de 10 min
G1 X110 Y0 F3000 ; Retour au centre sur X et à l'avant sur Y
M84 ; Désactive les moteurs
voici aussi mon fichier slicer avec anycubic slicer
merci de votre aide et bon réveillon
OO.gcode
il y a 40 minutes, anatole a dit :
Lors de mon test de la Kobra 2 Pro il y avait d'implémenté le g-code M0
Le 16/09/2023 at 20:56, PPAC a dit :
(version de firmware "Anycubic 1.12.0")
  • M0-M1: Unconditional stop
    • "M0" semble entraîner un genre de mise en position de "park" (proche de X max et Y max, avec un levage Z) mais l'impression reprend sans attendre d'interaction utilisateur, juste après.
    • "M0 Un message" (comme "M0" et) aucun message affiché sur l’écran de contrôle.
Donc essais de remplacer ton G4 par un M0. (Je n'avais pas testé M0 avec un argument de durée)
Malheureusement, le truc, c'est que la Kobra 2 Pro a un firmware Klipper bidouillé et verrouillé par Anycubic. Donc il n'est pas possible (sauf hack non officiel et qui fait donc sauter la garantie) de modifier les fichiers de configuration Klipper pour y ajouter par exemple une macro pour ajouter l'implémentation du G4: Dwell des firmware marlin.
  • PPAC changed the title to modifier un g code pour imprimer a la chaine (kobra 2 pro)
