bidulm Posté(e) Décembre 25, 2024 Posté(e) Décembre 25, 2024 Bonjour, je ne parviens pas à comprendre comment fonctionne la visualisation des "miniatures" sur l'écran de ma SW3 Plus... Comme vous le voyez sur la photo, une seule icône apparaît en jaune sur ma carte SD, alors que les fichiers ont tous été générés par Cura 4.8, fourni par Artillery sur la SD incluse avec l'imprimante. Si je génère un Gcode avec une autre version de cura, ça ne fonctionne pas non-plus. C'est dommage que cette fonction ne marche pas car elle permet de bien identifier l'objet que l'on doit imprimer... Comment fonctionne cette visualisation ? Y-a-t-il une "option" à cocher quelque part dans Cura pour obtenir cette miniature ? Merci.
Gabidospi Posté(e) Mars 2, 2025 Posté(e) Mars 2, 2025 J'ai le même souci avec la X4 Plus. J'ai trouvé quelque part un conseil, de rajouter une ligne dans le G-Code, (à la fin de la section de départ) ;Generated with Cura_SteamEngine 4.8.0 Mais par défaut, OrcaSlicer introduit une ligne ; generated by OrcaSlicer 2.2.0 on 2025-03-02 at 19:17:26 dans la section HEADER_BLOCK_START, juste avant la section destinée à l'icône (THUMBNAIL_BLOCK-START). Je ne sais pas si je dois utiliser le même format ou pas (il y a un espace entre ";" et "generated", "by" au lieu de "with", la date et l'heure) Je suis preneur de conseils. Merci
