Salut @Nathan 567 il semble de ton capteur inductif de nivellement pose soucis il est possible qu'il soit en panne ce qui a conduit la buse a s'écraser sur le plateau.
A présent si l'écran s'allume et rest sur le logo y a un autre soucis à résoudre, quand tu l'a configurer tu l'as connecter au wifi ? si oui regarde si tu accède a l'interface Fluidd de l'imprimante depuis un navigateur, si oui y a un soucis avec le démarrage de la partie bootable de l'interface du tft, si non tous Klipperest planté.
Dans ce cas la seule chose possible est de reflasher l'image linux klipper sur le module mémoire EMMc via un adaptateur MKS USB EMMc ou que le SAV artillery t'envoie un nouveau module mémoire.
Ce qui m'interpelle tu parle d'un message d'ecriture rouge et d'un pourcentage on a cela généralement quand on fait un upgrade du firmware, parfois il arrive que l'upgrade plante et dans ce cas l'imprimante reste en PLS 🤣 si je puis dire et il faut obligatoirement reflasher.
J'ai expliqué dans le topic dédier au X4Pro / Plus comment faire mais je peu retrouver les infos.
