Bonjour à toutes et à tous,
Je profite des mes congés pour essayer de réparer mon imprimante 3D Sidewinder X2 qui est HS depuis 1,5 an. (J’en ai acheté une autre identique depuis)
D’après ce que je me souviens, le plateau et la buse avait surchauffé. J’ai remplacé la carte mère. J’ai ensuite remplacé une natte sans débrancher l’imprimante (oubli) è Paf.
Ce qui fonctionne :
-            Elle émet un beep à l’allumage et booting s’affiche à l’écran.
-            L’écran s’affiche correctement je sais naviguer dans les différents menus.
Ce qui ne fonctionne pas :
-            La température affichée à l’écran est 0/0 pour le plateau comme pour la buse, ventilateur : 0
-            Aucune commande ne répond lorsque je la sélectionne.
Ce que j’ai fait :
-            Remplacement des 2 nattes qui partent du plateau et qui arrivent à la tête d’impression.
-            Remplacement de la carte mère (mais pas impossible que je l’ai à nouveau grillée)
Bref je ne sais rien faire.
J’ai connecté l’imprimante à mon PC et utilisé Repetier-Host
-            Les températures du plateau et de la buse s’affichent correctement et je peux chauffer la buse et le plateau (mais tout reste à 0/0 à l’écran de l’imprimante)
-            Je peux déplacer la tête d’impression sur l’axe X mais pas sur les axes Y et Z.
Serait-il possible que le souci viennent de l’écran ?
Comment se fait-il que la tête et l’axe X répondent mais pas le reste ?
Si quelqu’un a une solution, je suis preneur.
Merci de m’avoir lu et bonnes fêtes de fin d’année.
@Ptimichdit moi tu as quels firmare sur ton ecran ? celui d'origine de la Artillery et la version modifié de type bigtreetech ? comme je propose.
Si tu as pas le firmware artillery d'écran regarde sur ton tft que la vitesse de communication soit bien correct, 115200 bauds pour le firmware marlin d'origine artillery, et 250000 bauds si tu utilise mon firmware marlin 😉
Merci de me venir en aide.
Je ne suis pas certain de m'y prendre correctement mais sur Repetier-Host ==> configuration de l'imprimante, c'est indiqué 250000 (firmware d'origine). J'ai modifié en 115200 mais rien ne change. Je ne sais pas si c'est de cette façon que l'on peut changer la vitesse de communication.
Modifié (le) par Ptimich
Il y a 23 heures, Ptimich a dit :
la modification de vitesse de com doit ce faire sur le firmware du TFT Repethier host communique en direct avec la carte mère le tft rentre pas en ligne de compte ici.
Si tu utilise un de mes marlin pour X2 il faut de le firmware ecran soit configurer en 250000bauds, le firmware TFT d'origine artillery est 115200 donc pas de communication possible. Pour le Firmware tft BTT que je propose d'utilisé lui dans les menu tu peux indiqué quels vitesse de communication utiliser et donc faut s'assurer d'être bien en 250000 bauds.
