Debutant depuis 2 jours avec un M5 Pro et orca Flashforge.
J'ai des soucis de connection . Mon imprimante et bien connecter en wifi sur la box et en reseau sur mon pc.
Mais depuis le début j'ai se genre de problÚmes.
J'avoue que je m'arrache les cheveux de la tete.Qui sont tomber depuis longtemps
Tu peux essayer de modifier l'imprimante existante ou d'ajouter une nouvelle imprimante avec son adresse IP actuelle, peut-ĂȘtre que ton logiciel ne la trouve plus (changement d'IP).
@PilouBrahmack Ton wifi, 4g ou 5g ?  Ton routeur est loin de l'imprimante ?
Utilise plutÎt  Orca 2.2.0 et pas celui de Flashforge.
Je ne sais pas quel est ton fournisseur, mais tu peux aussi essayer une IP fixe et uniquement en réseau local .
Si tu le peux, je te conseille l'Ethernet, tu n'auras plus de problÚme.
bonjour
Merci de la réponse .
Oui je passe direct en LAN je n'avais pas farfouiller dans les menu trop peur de faire une bĂȘtise.
Merci quand mĂȘme😉
J'ai trouvé pourquoi le fonctionnement de la calibration du PID était anormal. La derniere version (2.7.9) a un bug. Je trouvais curieux que les sondes ne s'affichaient pas au repos.
Ce qui est curieux, c'est que la calibration du pid se lançait, mais durait moins de 20s sans afficher de température ni d'erreurs. J'ai pas cherché plus que ça parce que je n'utilisais pas le firmware stock  mais klipperMod ou je n'ai aucun problÚme d'affichage des températures et détections des sondes
Heureusement que j'ai pu rétrograder à la version 2.7.8.-2.2.3-20241213. Là tout est rentré dans l'ordre avec cette version. Et la calibration du PID est normal.
Maintenant, je ne sais pas si le bug est dû au firmware ou un truc qui s'est mal passé sur mon imprimante à l'installation ?
  • CrĂ©er...
