Hello a tous,
Petite galÚre avec ma SW2.. j'ai été un peu bourrin pour enlever le cablage du X.. du coup j'ai tout arraché.
j'ai remis des cosses mais du j'ai un doute sur l'ordre des fils.
je pensais que les cùbles étaient organisé dans le sens du cable (le plus a gauche = 2B, puis 2A, puis 1A puis 1B)
Or je vois que sur le Y : c'est cùblé de la façon suivante :
Du coup...
je veux bien l'aide de quelqu'un pour me dire quel est le bon branchement Ă  faire pour X ..
Merci (et presque bon reveillon !)
Si tu as un multimÚtre, il te suffit de mesurer la résistance entre les fils (<20 ohms) pour identifier le cùblage des bobines du moteur.
Sur la carte-mÚre, la bobine 1 est reliée aux broches 1 et 2, la bobine 2 va aux broches 3 et 4.
Si le moteur tourne Ă  l'envers, il faudra inverser les fils d'1 des 2 bobines
Par contre, ce qui est inquiĂ©tant, c'est ton connecteur brĂ»lĂ©. Le pilote du moteur, voire la carte-mĂšre, a dĂ» prendre un sacrĂ© coup de chaud đŸ„Ž
Ah bah oui en effet.. 😅
j'ai mĂȘme pas rĂ©flechi que ca allait direct au moteur.. Merci !
(Le connecteur brulé.. c'est une histoire ancienne.. faut contact a cause de cette foutue colle chaude qu'il mettent partout !)
en effet.. depuis j'ai changĂ© les drivers 🙂 ça a Ă©tĂ© l’occasion de suivre les recommandation de MrMagounet et de passer sur des TMC 2208.
Maintenant, il me reste a comprendre quoi le Y ne marche plus..
avec le truc comique que, lors des tests :
  • je branche le X sur le port Y -> ça marche (ça bouge)
  • je branche le Y sur le port X -> ça marche (ça bouge)
  • je branche le Y sur le port Y -> ça marche pas (ça prend l'info, mais ça bouge pas...)
  • mĂȘme rĂ©sultat en inversant les drivers...
Bref, on s'amuse avec SW2...
quand je vois qu'il ya eu des promos pour la SW4 a 157 euros ... je me demande pourquoi je m'emmerde... đŸ˜¶â€đŸŒ«ïž
il y a 12 minutes, Drik_ky a dit :
il faut faire attention aux déplacements relatifs (G91) et absolus (G90) si tu envoies des commandes Gcode (G0 ... ), et uniquement dans le sens positif si la prise d'origine (homing) n'est pas encore faite. Le plus sûr est de choisir le mode relatif.
ah non mais ça marche mĂȘme plus en le dĂ©placent depuis le menu..
alors que si j'inverse X et Y, les contacts se font bien...
je dois avoir un truc qui gùne, reste a trouver quoi 🙂
j'ai regardé avec le multimÚtre, je trace la réponse pour si jamais d'autres personnent recherchent ce genre que question :
Pour X :
Pour Y et Z
  • CrĂ©er...
