Hello
Pour ceux qui ont monté un laser sur une 3018, quels sont les paramètres de vitesses et d'accélération sous GRBL que vous avez mis pour arriver à graver "vite" ?
Pour l'instant je monte à seulement 600mm/min ce qui  fait que je règle la puissance du laser à 4,8% donc le laser "en a sous la pédale" mais je n'arrive pas à trouver comment graver plus vite : Si j'essaye d'accélérer je trouve des erreurs (un axe se bloque ou je vois des décalage)
Je me demande si je suis à la limite de la petite machine ou si on peut faire mieux avec des paramètres d'accélération ajustés ?
Vu que ces bécanes ont à peu près toutes les mêmes moteurs d'axe et les mêmes contrôleurs, j'imagine que si vous avez des paramètres optimisés, je dois pouvoir les implémenter.
bonjour @Parade tu es monté jusqu'à combien en vitesse de déplacement, je pense que sur ce type de machine la saturation doit être inférieure à 800 mm/min 😉
