bonjour
juste avant d'imprimer mon extrudeur  fait un  retour arrière de 3 a 4 cm ce qui entraine un
blocage du fil dans l'extrudeur
je ne trouve rien dans le gcode de démarrage
;Generated with Cura_SteamEngine 15.01
; Default start code
G28 ; Home extruder
G1 Z15 F100
M107 ; Turn off fan
G90 ; Absolute positioning
M82 ; Extruder in absolute mode
M190 S70
; Activate all used extruder
M104 T0 S235
G92 E0 ; Reset extruder position
; Wait for all used extruders to reach temperature
M109 T0 S235
G29
G1 X12 Y20 Z2 F6000
G1 E30 F150
;Layer count: 255
;LAYER:0
M107
G0 F9000 X95.156 Y124.503 Z0.200
;TYPE:SKIRT
G1 F1800 X98.567 Y122.232 E0.27259
G1 X102.056 Y121.185 E0.51490
G1 X104.396 Y120.950 E0.67134
G1 X140.507 Y120.950 E3.07346
G1 X143.879 Y121.503 E3.30076
G1 X147.626 Y123.177 E3.57376
G1 X149.112 Y124.391 E3.70140
G1 X149.639 Y124.787 E3.74525
G1 X154.710 Y129.858 E4.22230
G1 X156.997 Y133.280 E4.49609
G1 X158.061 Y136.764 E4.73841
G1 X158.300 Y139.143 E4.89746
G1 X158.300 Y182.266 E7.76601
G1 X157.742 Y185.637 E7.99330
G1 X156.072 Y189.376 E8.26570
j'ai aussi des morceau de fil qui releve pendant le remplissage du coup ma buse tape dessus
Salutation
Il y a 1 heure, beauxnez a dit :
M109 T0 S235
G29
G1 X12 Y20 Z2 F6000
G1 E30 F150
Je dirais qu'il manque un
juste après le
G1 E30 F150
( voir pour remplacer le G29 par un "M420 S1" cf M420: Bed Leveling State si tu ne veux pas faire le leveling à chaque début d'impression )
C'est vraiment le remplissage qui "rebique" ou ce sont les couches du dessus qui font du "pilowing" ( rechercher "3d printing pillowing" avec google ) car densité de remplissage insuffisant et/ou température d'impression trop haute et vitesse de ventilation trop faible ?
pour le
nickel ca fonctionne pour le reste je vais faire des tests
grand merci
