Ma conjointe utilise plusieurs Prusa à la maison dont une Prusa XL.
Récemment, elle a eu quelques soucis de couche. Sur chacune de ses impressions, il y a un décalage pendant l'impression de la piÚce. Elle a tout essayé (vérification buse, extrudeur, calibration axes, etc..) mais cela ne s'arrange pas.
Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce soucis ? Je lance une bouteille à la mer avant de la renvoyer chez Prusa pour réparation.
Merci à tous, bonne soirée et meilleurs voeux !
Bonjour et bienvenue sur le forum. 😉
Je n'ai jamais rencontré de problÚme de décalage en X/Y sur la Prusa XL. Cependant j'ai déjà eu le souci en Z. Le systÚme de maintient de la buse est mal conçu car elle ne tient que par une seule vis qu'il ne faut surtout pas serrer trop fort sous peine d'aplatir le tube ce qui aura pour conséquence de bloquer le passage du filament. Si elle n'est pas assez serrée alors la buse peut bouger de quelques dixiÚmes en Z.
J'ai plusieurs hypothĂšses :
  • La buse est desserrĂ©e et vient taper contre les couches prĂ©cĂ©dentes ce qui provoque le dĂ©calage.
  • Le mode furtif est activĂ©.
Et quelques questions :
  • Elle n'a pas de problĂšme d'irrĂ©gularitĂ© de la premiĂšre couche ? (indice en faveur de la buse qui bouge)
  • Elle n'a jamais eu de dĂ©tection de crash ?
  • Elle utilise le dernier firmware Ă  jour ? (6.1.3 en version stable actuellement)
Et quelques autres suggestions :
  • VĂ©rifier autour du CoreXY s'il n'y a pas un dĂ©bris qui viendrait se loger dans la courroie
  • VĂ©rifier la tension de la courroie
  • VĂ©rifier s'il n'y aurait pas une poulie desserrĂ©e
Bonne année à toi.
Modifié (le) par Kachidoki
Bonsoir et merci !
Désolé du temps de réponse, je n'ai pas eu accÚs à mon pc de la semaine étant en déplacement.
J'ai refait quelques tests et effectivement la tension de la courroie était mauvaise ainsi qu'un axe Z mal calibré avec mon outil 1.
Du coup, j'ai fais les changements et c'est mon capteur de filament qui fait des siennes ce soir 😱
Je reprends donc demain, je vous tiens au courant par la mĂȘme occasion!
Merci encore 🙂
Super, merci du retour ça pourra peut-ĂȘtre servir Ă  d'autres personnes. 🙂
A+
  • CrĂ©er...
