xavax Posté(e) Janvier 10, 2025 Posté(e) Janvier 10, 2025 Bonjour je voudrais faire un emporte piece de pâtisserie qui aurai la forme d’une glace magnum (sans le bâton). En PLA ce sera compatible contact alimentaire ? Voici les dimensions : Longueur 6,5cm Profondeur 4 cm Largeur 3,6cm en bas et 3,3cm en haut comment procéder avec fusion 360 ? Merci pour votre aide
pjtlivjy Posté(e) Janvier 10, 2025 Posté(e) Janvier 10, 2025 bonsoir @xavax un filament contact alimentaire est avant tout un filament dont le fabricant a payé pour passer des tests et avoir un agrément en bonne et dû forme mais le choix est plus vaste en réalité le filament compatible contact alimentaire le plus connu est le Petg mais il y a des ABS, des PLA ce sont les additifs qui posent souvent problème, les pigments par exemple un PLA certifié certifié c'est plus sûr néanmoins il faut relativiser car ton imprimante ayant imprimé d'autres filaments n'est plus elle agréer contact alimentaire. ensuite il faut avoir conscience que c'est le filament qui est agréer contact alimentaire pas l'objet imprimé avec ...
Skizhoo Posté(e) Janvier 10, 2025 Posté(e) Janvier 10, 2025 Le PLA est poreux donc dans l'état à proscrire. Par contre tu peux faire un post traitement avec de la résine époxy alimentaire à appliquer au pinceau.
pjtlivjy Posté(e) Janvier 10, 2025 Posté(e) Janvier 10, 2025 tous les filaments sont poreux par leur fabrication même mais le problèmes sont leur fusion et les intercouches @Skizhoo par contre tu as raison pour garantir véritablement un objet imprimé en contact alimentaire il faut un post traitement
xavax Posté(e) Janvier 10, 2025 Auteur Posté(e) Janvier 10, 2025 Merci pour vos réponses. Et concernant le design ? Je ne sais pas comment aborder ça dans fusion
