BambuLab commercialise un PC V0 donc conforme aux spécifications de retardateur de flammes.
ATTENTION cela s'applique en fonction des épaisseurs de parois, sur une pièce il faut prendre en compte la paroi la plus fine de la pièce.
Il me semble qu'ils auraient pu être plus explicites dans les infos données, il faut aller dans le fichier PDF "intitulé UL94 Test Report" pour trouver en troisième page l'info : Sample size: 128mm×12.9mm×3.3mm.
Cela veut dire que si vous faites une pièce avec au moins une paroi en 2,5 ou 3 mm votre pièce ne sera pas conforme à la norme et qu'en cas de déclaration d'un incendie votre responsabilité pourra être retenue. Oui c'est assez vicieux, mais c'est la réalité.
Plus on veut des parois fines en UL94, plus le pourcentage d'ignifugeant doit être important.
Modifié (le) par divers
bonsoir @divers ce problème d'épaisseur n'est pas clairement expliqué par les fabricants pour la tenue en température
quelques marques comme Extrudr font l'effort de l'indiquer
un exemple avec leur Flex Hard qui nécessite des parois pleines de 4 mm pour tenir les 140 degrés annoncés
Modifié (le) par pjtlivjy
