Mes critères de choix
  • Budget : 0
  • Type(s) de filament(s) :
  • Niveau en bricolage :
  • Niveau en électronique :
  • Niveau en informatique :
Description du besoin
Bonjour comment allez-vous. Je n’ai jamais touché une imprimante Resine de ma vie et j aimerais m’en acheter une. Je voudrais faire des belle figurines pour peindre surtout des funko pop customs de Pokémon et voir si possible pousser pour faire des diorama. Jai une bambu lab x1c depuis dans mais jaimerais faire de jolie figurines resine assez detail. Je vais essayer de faire une liste complète de mes attentes.  Jai vu une offre pour une elegoo saturn 4 ultra avec de la resine du nettoyant, les bac wash et UV pour 580€
Pour commencer j aimerais quelques chose d assez simple en fonctionnement un peu comme une bambu ou je n aurais pas besoin de faire manuellement de calibrage. Je travail pas mal la semain donc j aimerais pouvoir avoir l occasion de lancer un print le lundi et avoir de quoi préparé peindre etc le vendredi.
Je ne suis pas tres tres emballé a lidee de passer des heure et des heure dans du poste traitement meme si le print sera un peu plus long mais vrai préci et propor sa me vas.
j aimerais pas etre trop limité dans mon plateau pour pouvoir lancer plusieurs parti en meme temps.
l imprimante ce trouverais dans le garage de la maison qui nest pas vraiment collé a la maison pour ne pas avoir de problème a cause des toxine de resine et que je puisse aeré une fois les print fini.
je préfère privilégier une qualité qu a une rapidité. J aimerais essayer de reste dans un budget de 600€ avec les bac de nettoyage et Uv svp
ce sont pour faire des petit figurines entre 10-20 cm et si possible une avec qui je puisse aussi faire de la résine transparente pour mettre des effets d eau ou de flamme svp
Merci de vos réponses a bientôt merci
bonjour @Bruno.oli la Saturn 4 Ultra est une machine très récente qui met en avant beaucoup de chose high tech mais dont la fiabilité dans le temps pose question
c'est tout sauf simple et les retours ne sont pas fou fou 😉
il y a 25 minutes, pjtlivjy a dit :
Tu me conseillerais quoi comme imprimante ?
@Bruno.oli aujourd'hui on mets en avant par exemple la 12K pour le détail, j'ai une 8 K et une 12K à l'oeil tu ne vois pas la différence, il faut que les figurines soient modélisées en conséquence pour tirer partie de cette différence et encore tout dépend de la résine.
avec l'imprimante dans le garage, il faut que l'imprimante est un chauffage, les machines en ayant un sont hors budget mais tu as de petit chauffage comme ceux de Chitu par exemple qui s'adapte
après il y a les imprimantes avec wifi ou pas, celle avec le capot basculant ou pas 😉
il y a 27 minutes, pjtlivjy a dit :
@pjtlivjy avec wifi et capot basculant de préférence oui 👍🏼
@pjtlivjy la elegoo 3 ultra est mieux que la 4 ultra ? Par contre du coup pour ce que tu m avais dis que sa vas etre compliqué d imprimer si elle reste dans le garage ? Je ne me vois pas mettre l imprimante a la maison avec ma petite de 5ans et ma femme sera encore moi daccord…
@Bruno.oli alors je vais essayé de te mettre les idée au clair 😉, déjà une chose si c'est de la fungo pop et du pokemon c'est absolument pas des figurine qui demande du details n'importe qu'elle imprimante a partir de 4K suffit a de type d'impression, jusque maintenant je me suis contenté de machine 4K+ pour faire des figurine bien plus exigante en détails et pouvant faire jusque 40cm de haut.
Exemple avec l'une de mes derniers imprimer sur une Photon M3 avec ecran 7.6"
Le 12k pour avoir un intérêt si tu imprime des miniatures wargames assez detaillé sinon au dessus de 8k aucun impacte bénéfique en plus.
En 2 si tu cherche du sans calibration bien tu es mal tomber alors, je m'explique si les imprimantes résines en soit non pas besoin d'artifice ni de maintenance ou calibration mécanique, tu as juste a faire le réglage du Z une fois par exemple sur un Saturn 3 ultra ou une photon M3 (d'ou le fait le Z automatique est plus gadget que utile pour moi), l'impression résine demande bien plus de calibration côté slicer que tu peux en avoir en FDM, et pour une raison simple chaque résine a un comportement différent, tu prend un sunlu abs like, ou water wachable, ou standard les valeur d'exposition par couche seront différentes, le temps de repos aussi, voir le nombre de premier couche sur exposer. Pire encore sur un même type et marque de résine le fait d'avoir une r&ésine blanche ou noir a un impact important sur le temps d'exposition.
il y a 2 minutes, Bruno.oli a dit :
Alors sa veux rien dire la 3 ultra est mieux que la 4 ultra en soit, mais je vais te dire moi ce que j'aime pas sur la 4 ultra et sur la 3 ultra (bien que la 3 ultra sera un meilleur choix tu va comprendre pourquoi), la 4 ultra est une imprimante mais met en avant la vitesse pour cela est utilise un film ACF rapide qui en mode speed mode peu avoir un impact sur la qualité au profit de la vitesse, sur la 3 ultra aussi mais moins en réalité, la 4 ultra intègre un plateau rotatif qui pour moi présente plus de risque qu'autre chose, pourquoi car si ton fep ce perce en impression l'ecran ce baissant la résine coulera et viendra saccager l'intérieur de l'imprimante et la pleure.
La 3 ultra ce que j'ai pas c'est le capot cloche dans mon cas je supporte plus ce type de capot (mais la c'est personnel), pour le reste rien a dire.
Dans mon cas j'ai préférer partir en remplacement sur un Saturn 4 non ultra car si elle a pas de wifi (j'aurais aimer mais je peut m'en passer), elle est un poil plus petite en hauteur d'impression mais cela restera avantageux pour moi VS la M3 actuelle, l'ecran rotatif de la 4 ultra est pas la et tant mieux, la caméra non plus elle sert a rien, et j'ai un capot a charnière, la vitesse d'impression m'importe pas réellement je préfère la qualité et limite les risques de fails, et la capot a charnière de la Saturn 4 me permet d'avoir ce qui est essentiel pour mon usage.
Après a toi de voir ton besoin une Photon Mono 4 ultra plus petite imprimera au top et coutera moins chers si la partie capot cloche et taille est en adéquation a ton besoin, sinon la saturn 3 ultra ou la 4 non ultra sont les meilleur choix chez elegoo.
ça n'est que mon opinion @Bruno.oli mais beaucoup d'imprimantes ont des tas de gadgets inutiles et très très compliqué à entretenir comme le remplissage automatique, bonjour le nettoyage de la pompe par exemple
mieux on ne peut pas dire, l'imprimante résine qui me donne le plus de satisfaction et la moins pénible à utiliser c'est ma GKTWO qui est en 8 K elle a le capot basculant et j'ai rajouté une clé Wifi
+1 @MrMagounet
Modifié (le) par pjtlivjy
@MrMagounet Bonjour merci pour votre reponse. Vous voyez deja ce genre de figurine que vous avez envoyé je serais deja tres content de reussir a sortir ceci. Alors oui je sais que j’ai un peu de calibration de resine a faire mais si apres j utilise toujours la meme jaurais plus troo besoin d ajuster ceci? Ce qui me fait le plus peure actuellement quand je regrde les video ce sont l inclinaison des pieces et les supports.
@MrMagounet @pjtlivjy merci pour vos retours je vais surment regarder pour la saturne 3 ultra ou la mono 4 ultra avec le wash en cure sa reste dans le budget mais je crois que a choisir et etre tranquille niveau hauteur je partirais sur la satunre 3 ultra par contre si je veux la mettre au garage il faut que j achete un truc en plus l imprimante cest bien ca?
Il y a 2 heures, Bruno.oli a dit :
tout dépend de ton garage et du lieu ou il se trouve mais sur un autre sujet quelqu'un m'indiquait que dans son garage il faisait 10 degrés et généralement il y a l'humidité qui va avec 🙄 il y a donc nécessité de ramener la résine à une température plus confortable
il y a ce petit chauffage orientable et réglable chez Chitu Systems son intérêt réside également dans le fait que sa commande est extérieure au caisson de l'imprimante ce qui évite d'ouvrir celui-ci à tout bout de champ 😉
si tu utilise presque tout le temps la même résine cela évite les recalibration en effet, pour l'inclinaison et les supports les échec sont formateur tant fait pas.
Par contre oui par expérience le taux d'échec augmentera sur ton garage devient trop froid, pour eviter de chauffer tous le garage et avoir de bonne condition j'ai pris le nouveau chauffage Chitu System de 200W qui vient de sortir il arrivera fin de semaine prochaine cela me permettra de limite les risques d'échec a cause du froid qui agit sur la viscosité de la résine. j'en dirais plus quand je l'aurais.
il y a 4 minutes, MrMagounet a dit :
oui @pjtlivjyj'en ai commander un
cool tu nous feras un retour ... avec 200W ça devrait changer la donne
@Bruno.oli je ne suis pas du tout spécialiste des figurines, je n'en fait que très occasionnellement
pour le chauffage Elegoo il est entièrement automatique puisqu'il se déclenche pour que l'enceinte reste à 25 degrés, avec 120W il ne doit pas mettre très longtemps pour chauffer l'enceinte, sur le papier ça à l'air bien 😉
Il y a 12 heures, Bruno.oli a dit :
@MrMagounet @pjtlivjy Merci pour vos retours jai aussi vu que jai elegoo il y avais un mini chauffage compatible pour mettre directement dans le caisson d origine et au niveau de la resine vous pouvez me conseiller aussi svp?
Si sur papier il a l'air bien après en avoir discuté avec mon ami Isidon il y a plusieurs semaines, j'ai éliminer cet outil qui a un énorme inconvénient celui de vibrer et transmettre les vibrations dans le VAT (bac a résine) ce qui au final apporte des dégradations de la qualité des prints.
D'ou mon choix du nouveau modèle de Chitu, j'avais vue un autre système interessant un banche chauffante a placer autour du bac le système vien donc chauffer le bac et la résine système en soit intéressant mais il faut l'importer des USA 😞 et donc 85€ pour importation des USA j'ai laisser tombé.
