Visage Posté(e) Janvier 17, 2025 Posté(e) Janvier 17, 2025 Bonjour, à tous , nouvelle machine sur Artilly x4 pro débaler ce matin ,mon anciene CR10Spro qui ma ne fonctionne plus. j'aurais des question suivant le plateau. je n'ai pas de roulette sous plateau pour le nivement , juste des écrous frein , normal ou pas ? Merci
MrMagounet Posté(e) Janvier 17, 2025 Posté(e) Janvier 17, 2025 il y a 11 minutes, Visage a dit : Bonjour, à tous , nouvelle machine sur Artilly x4 pro débaler ce matin ,mon anciene CR10Spro qui ma ne fonctionne plus. j'aurais des question suivant le plateau. je n'ai pas de roulette sous plateau pour le nivement , juste des écrous frein , normal ou pas ? Merci les versions S1 des SW X4 Plus non plus les roues de reglages sous le plateau je présume que dans ton cas tu as un SW X4 Pro S1 qui reprend le même principe, de mémoire sur SW X4 Plus S1 y a le ADXL345 fournit aussi, pour le reste cela ne change pas réellement par rapport au premier version
